Проблема файла sistem32/driver/.sis
  • Автор темы Автор темы AnGri
AnGri
23 Янв 2009
Ребята поможите!
Процессор пенек 4! Старая мать накрылась, купил EP-4PEAE. Всё перекинул. На харде есть винда. Но при загрузке, он мне пише: «проблема файла sistem32/driver/.sis. Если хотите востоновить, вставте загрузочный диск винды и жмите «r». Делаю так, перегружает, и все тоже самое.
Помогите! что это!!???:(
Винду прийдется переустановить.
Так он не видит сидюк:(((
А как вы тогда делали востановление? В биосе привод видно? Вы выставляли в биосе загрузку с привода?
Да, на сидюк мастер, на хард слейв. всё как положено, Я уж даже сами шлейфы попробовал поменять (IDE1 к сидюку, IDE2 к харду), ничего...
пробовал с другово компа, сидюк и хард переставить, все одно...ошибка...:confused:
В биосе всё видит, а как перегружаешь, пишет опять ошибку
Войдите в биос (del или f2 сразу после включения) и там где boot device priority выставите первоначальную загрузку с привода.
Несколько советов:
1. Проверить системные файлы на целостность и заменить повреждённые:
Диск Windows XP в дисковод -> Start -> Run -> sfc /scannow.
2. Загрузиться с установочного диска или дискет в Recovery Concole, возможно, попросит ввести пароль администратора, если вы и есть админ и пароля не устанавливали, просто нажмите Enter. Замените повреждённые файлы. Перезагрузитесь.
3. Нужно в BIOS установить загрузку с CD-ROM'а, поместить в лоток CD-ROM'а загрузочный диск с установочным пакетом Windows XP Professional и перезагрузиться. Когда установщик Windows XP загрузит свои файлы в оперативную память ПК, появится диалоговое окно Установка Windows XP Professional, содержащее меню выбора, из которого нас интересует пункт *Чтобы восстановить Windows XP с помощью консоли восстановления, нажмите [R=Восстановить].
Нажмите R. Загрузится консоль восстановления. Если на ПК установлена одна ОС, и она (по умолчанию) установлена на диске C:, то появится следующее сообщение:
1: C:\WINDOWS
В какую копию Windows следует выполнить вход?
Введите 1, нажмите Enter.
Появится сообщение:
Введите пароль администратора:
Введите пароль, нажмите Enter (если пароля нет, просто нажмите Enter).
Появится приглашение системы:
C:\WINDOWS>
введите fixmbr
Появится сообщение:
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
На этом компьютере присутствует нестандартная или недопустимая основная загрузочная запись. При использовании FIXMBR можно повредить имеющуюся таблицу разделов. Это приведет к утере доступа ко всем разделам текущего жесткого диска.
Если отсутствуют проблемы доступа к диску, рекомендуется прервать работу команды FIXMBR.
Подтверждаете запись новой MBR?
Введите y (что означает yes).
Появится сообщение:
Производится новая основная загрузочная запись на физический диск \Device\Harddisk0\Partition0.
Новая основная загрузочная запись успешно сделана.
На появившееся приглашение системы: C:\WINDOWS>
Введите fixboot
Появится сообщение:
Конечный раздел: C:.
Хотите записать новый загрузочный сектор в раздел C:?
Появится сообщение:
Файловая система в загрузочном разделе: NTFS (или FAT32).
Команда FIXBOOT записывает новый загрузочный сектор.
Новый загрузочный сектор успешно записан.
На приглашение системы C:\WINDOWS>
введите exit, начнется перезагрузка ПК. Нажмите Del, войдите в BIOS Setup и установите загрузку с жесткого диска.
Сенкс, пойду пробовать
