Проблема хардов
Статус
Iscander
2 Авг 2009
Проблема хардов
Вот интересная проблема попадается мне. Недавно другу хотел винду поставить. И после вывода сообщения "Программа проверяет конфигурацию оборудования..." или что-то типа того. Далее черный экран и хоть ты 3 часа будешь любоваться на черный прямоугольник ничего интересного не произойдет! С такой проблемой достаточно часто встречался и уже приобрел навык избавления от этого. С загрузочного меню с диска, после биоса, запускаю "волков командер" (другое не запускается, т. к. опять буду глазеть на черный экран) дальше дос-команда FDISK, вижу что диск помечен как Non-DOS, приходится удалять его и создавать уже Primary-DOS. А вот дальше все как по маслу, запускаем установку, форматируем, устанавливаем! Но я одного не могу понять по какой причине это происходит и как этого избежать? Есть ли какие-нибудь другие способы избавления от этой проблемы?
Гораздо проще иметь под рукой загрузочный типа "Partation magic" Работает под LINUX, быстро и качественно. Ну или Acronis.
2meldir
PartitionMagic не запускается! Вообще ноль эмоций, либо черный экран торчать будет, либо пойдет на перезагрузку. А акронис мне вообще сказал что ни одного винта не найдено!
Acronis так пишет потому что физически 1 винт на компе.
Точно в чем проблема не знаю, но как вараиант Я бы перепрошил Биос.
Проблема решается достаточно быстро, так что шить биос не стоит! Но мне интересна причина возникновения этой проблемы. Я замечал ее, при чем не только у себя (что тоже случалось), но и еще где-то около 5-ти машин попадалось с аналогичной проблемой!
Статус
