Проблема: мать не видит монитор
  • Автор темы Автор темы krot
krot
27 Сен 2010
такая проблема погас монитор, вентиляторы шумят, внутренний динамик не пищит, с другим монитором то же самое, при запуске раньше на мат плате горели индикаторы,теперь нет.
конфигурация:
процесор amd duron
компу 10 лет что делать?
Где горели индикаторы, поподробнее конфигурацию системника. Возраст для комплектующих не малый, срок годности мог пройти.
насколько помню, на старых мамках был диод, который включался при запуске.
и при поступление питания (даже без загрузки ) все равно работал.
на передней пенели индикация работает?
+ к посту выше, сделайте проверку на вздутые кондинсаторы.
и сделайте проверку, с другим блоком питания.
подробнее;
MB Chaintech CT-7AJA2-100 socet A VIA Apollo KT133A ATA100 AGP
процесор
CPU AMD K7-950 DURON
видеокарта
32Mb AGP GEFORCE MX
монитор
15 SAMSUNG 551S AQ15VS7L
блок бп
MIDI TOWER CASE 113 250w
krot про какую индикация( (индикаторы) и где, вы говорили?
вы проверили
индикаторы два маленьких светодиода на мат плате справа от смос
на вид конденсаторы в норме
Понятно, проверьте что все провода вставлены как следует.
нужно с другим бп проверить,если говорите что
перебоя в питание не было?
krot
Батарейку BIOS менять не пробовали? Вообще когда последний раз её меняли?
