Проблема материнки или винчестера?
JohnFilon
8 Фев 2015
Доброе время суток, многоуважаемые гуру и адепты =)
Вопрос, конечно может и простой, но ответ на него мне не известен, та и сам вопрос пугает ...
Суть вопроса такова:
Стационарный СБ был разобран для очистки от пыли, почищен и собран в первозданное состояние ... И вот тут начались проблемы ...
При загрузке на чёрном экране появилась надпись с таким вот содержанием "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" ...
И я, послушав "интуицию" - начал переключать этот винт во все разъёмы САТА ... И результат на лицо - при подключении к одному из разъёмов, ПК ... Издавая "звуковые" признаки жизнедеятельности, не выводит никакой абсолютно информации на экран ... вообще ... Более того - экран даже не выходит из состояния "ожидания" ...
Помогите кто чем может ) Заранее спасибо за помощь и отсутствие флуда ))
мать MSI PH61A, а винт Seagate Barracuda 1TB (st1000) ... Ну так, на всякий =)
Сбросьте для начала БИОС в дефолт,и так же все разьёмы аккуратно передёрните(в обесточенном состоянии).
Сбрасывал, и во все сата и 2 и 3 перекидывал ... не работает ...
Спасибо
Проверьте, возможно из разъема выпала видеокарта или планка ОЗУ.
P.s. Тыкать во все дыры нужно тоже с умом. ;)
И видеокарту вроде как видит, и планку памяти я переставил и почистил "на всякий" заодно ... ) ...
А жужжание винта не гарантирует его "работоспособность"? ...
Та старался "тыкать" не бездумно )
если совсем ничего не помогает - значит возможно материнская плата полетела.
вообщето - перевод с английского - комп просит выбрать с чего грузиться, в настройках биоса выберите например - с жёсткого диска, либо придётся переустановить систему.
ещё вариант - поперетыкайте на самом Ж\Д джампер
:wo:
проблема с винчестером умирает
или же в биосе сбилась настройка и он загружается с флоппи
вкл комп нажать del в биосе выставить загрузку с винчестера
нажать f10 чтобы сохранить настройки
ещё может быть вышла из стоя батарейка в материнской плате и не запоминает настройки биоса каждый раз делая загрузку с флоппи
батарейка cmos или винчестер сломан!
