Проблема печати Canon LBP 2900
bagrin_1958
26 Мар 2014
Суть проблемы: 1. вставляем чистый лист и распечатываем пробную страницу- все отлично. 2. Переворачиваем этот же лист и и опять распечатываем пробную страницу- очень бледная печать ( еле видно). 3. Вставляем цветной лист- та же самая бледная печать. Если вставить чистый белый лист, то печать отличная, но до момента если на этом листе напечатать с другой стороны! Куда копать то?
Если напечатать несколько листов подряд?
А подряд если печатать с одной стороны, то все путем - на белом листе А4. На цветном листе сразу бледнющая печать
Похоже проблема с совместимостью бумаги.
При чем здесь бумага? Рядом стоит точно такой же принтер и все печатает прекрасно и на такой же бумаге и с двух сторон в том числе! Тут явно принтер виноват!
Попробуй в настройках принтера поиграться с типом бумаги.
Рассмотрим варианты.
1. Картридж исключаем? Его же можно было перебросить с соседнего.
2. Если бы были проблемы с печкой, преобразователем или фотобарабаном, то была бы бледность просто на последующих листах, без всякого переворачивания.
Остаются действительно настройки.
В порядке бреда: этот дефект печати может являться следствием электризации бумаги. ТС, попробуй для эксперимента перед печатью с обратной стороны дать бумаге отлежаться минут 20.
по настройкам- оба принтера настроены одинаково. А вот на счет статики- похоже это не бред! Завтра припрусь на работу и попробую, результат отпишу.
Проверил сегодня- отпечатал лист с одной стороны- положил на стол на 5 минут, вставляю на печать со второй стороны- и о чудо ! Печатает нормально! Ну теперь понятно, что лист бумаги статику не снял! А что делать то?
Для начала аппарат заземлить, или к розетке заземление подвести, или с зади аппарата, ниже разъёма шнура питания есть отверстие с резъбой для прикручивания заземления. Не поможет - разбираться почему аппарат статику не снимает.
Так же возможно, что влажность в помещении слишком уж низкая, для борьбы с этим есть народные средства - ведро с водой и брызгалка для цветов.
--- ДОПОЛНЕНИЕ- после всех советов выяснилось, что лист отпечатанный с одной стороны и пролежавший на столе 5 мин. отпечатывается с другой стороны очень хорошо! Распечатка разных листов с одной стороны 10 шт подряд проходит прекрасно! Что может быть то?
Думаю, что разные стороны листа электризуются противоположными зарядами.
В догонку- белый лист выходит отпечатанный нормально и не дымится, а цветной выходит еле видная печать и аж дымится! Такое не наводит на какую то мысль? Я уже голову сломал!
Дымится? Может бумага сырая, пар идёт? Или краситель такой.
Решил написать - может кому то пригодится- проблема была в плохом контакте резинового вала печки ( вид справа) - спиртом протер и все стало путем! Спасибо всем за советы!
