Проблема после удаления "Aston"
Наталька
3 Дек 2006
Привет. У меня огромная проблема с ноутом после установки/удаления программы Aston для изменения внешнего вида работчего стола...Мне очень неудобно стало ею пользоваться и при попытке удалить столкнулась с рядом проблем: 1. Она всегда зашружается автоматически! И удалить ее через Пуск-Панель управления-Установка и удаление программ невозможно, поскольку пишет что приложение запущено и сначала нужно его закрыть!
2. Если я закрываю его через Диспетчер задач то у меня появляется пустой синий экран....я через все тот же диспетчер захожу в Панель управления и удаляю прогу, НО у меня так и остается пустой синий экран!!! Пыталась сделать восстановление винды на дату, когда эта дураццкая программа еще не была установлена - но бестолку! Вобщем мне очень нужна помощь как мне избавиться от этой программы и вернуть нормальные вид рабочего стола??? при том, что не придется переустанавл ивать винду, поскольку для меня это крайне проблематично!
Да-да... У меня тоже такое было. Правда, на десктопе. Но думаю, разницы - никакой. Мне пришлось винду переустанавливать. :( Рабочий стол не появлялся, даже Пуск'а не было.
Док-ты с диска С сохранял на другом компе, поставив туда свой винт. С буком в этом случае посложнее будет.
.... Если ты еще не успела убить винду., то отключи в автозагрузке оболочку Астона, перезагрузи комп и удаляй., Не забудь Реестр почистить, а то этот товарисчь гадит везде
... Пуск - Выполнить - Msconfig - Автозагрузка - там найдешь пусковик Астона(галочку сними)., сохрани и перегрузи, должен выйти стандартный рабочий стол, и удаляй
dvd-ROM долго копирует диски!!!
Здравствуйте.
ОБьясню всё по порядку.
На компьютере полетела ОС,перебил компьютер и после этого начались сами проблемы.
DVD_ROM начал очень долго копировать диски,при этом проподаеть сеть(сетевой модем)-сеть есть,но только начинает работать DVD_ROM,тут же пропадает сеть.
пробовал другой DVD_ROM,перебивал систему-не помогает.В чём проблема?
подскажите,думаю не я один с такин сталкивался.
Сбросте БИОС и обновите драйвера на системную плату.
ВЫТАШИТЬ БАТАРЕЙКУ С МАТЕРИНКИ НА 20 МИНУТ ДЛЯ СБРОСА БИОСА ХВАТИТ?
Минут на 5 достаточно.
Антон прав, но если настройки не сбрасываются, то можно попробывать вытащить на более длительный срок или сбросить БИОС джемпером..
