проблема после установки KIS7
  • Автор темы Автор темы Kivi
Kivi
10 Май 2008
Когда устанавливал КIS 7, то вдруг мелькнул синий экран и камп перезагрузился. Потом касперский не работает, удалить его нельзя. Что делать?
В смысле удалить нельзя?
Какое сообщение выкидывает?
Реестр почистить надо и заново установить.
Клавиши Win+R в появившемся окне введите команду regedit, там выполните поиск на KIS, и найденные ветки удалите.
Можете поставить прогу TuneUp 2008 Utilites.
Из под неё можно выкорчевать прогу автоматически из реестра и из списка установленных прог, чтобы вручную реестр не лопатить.
Удачи!
Загрузитесь в безопасном режиме и пробуйте удалить из-под него.
Kivi
Ключик на Каспера какой ставил? Я имею в виду - дату ключа...
Если чистить реестр, тут RegVac в самый раз... Он, кстати, после TuneUp Utilites много "мусора" находит.
Нет стерео на звуковом выходе
У меня звуковая карта встроенная Realtek ALC101 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller, выдает звук с небольшими искажениями, нет стерео, хотя и наушники, и колонки я подключал поддерживающие стерео (проверял на др компютере). и когда устанавливаю драйвер (скачал с оф. сайта Realtek для ALC101). он весит до установки 20 Мб, устанавливается только 1,89 Мб, и вообще такое ощущение что выход pderf идет не через realtek, а через програмный звуковой синтезатор MIDI. подсоединяю штекер зеленый к зеленому. что еще можно сделать? Все настройки динамиков проверял - при регулировке баланса стерео регулируется два динамика - звук либо стихает в обоих, либо увеличивается. В конфигурации установлены - Настольные стереодинамики.
