Проблема при чистой установке Винды
  • Автор темы Автор темы bubuka
bubuka
23 Янв 2008
С таким столкнулся первый раз
При установке винды загружаюсь с диска, идет как обычно копирование файлов, затем старт установщика (надпись Starting Windows) и тут же система виснет.
Пробовал устанавливать Windows 7 и Vista. Оба диска лицензионные ( у висты заежженная балванка). Прооблема одна и та же.
Так же пробовал пиратку вин7 скаченную с торентов - все то же.
При установке винХП (есть только пиратка) - установить получилось, но пользвоваться пиратской хрюшей имея лицензионную семерку както не хочеться)))
При попытке из под хрюши установить семерку таже проблема - после копирования файлов зависание.
Система такая (не разогнанная):
Intel e8400
ga ep45 extreme
2 x ati 4870 cross
hard: 2х wd 250gb raid , wd 500gb (пробовал ставить и на рейд и на одиночный)
Для себя вижу две причины
1. Неправильные в какомто месте настройки биоса с приорететами хардов (хотя проверял)
2. старый работающий под ИДЕ ДВД ром
Подскажите что мне делать.
возможно второе. привод глючит.
мне кажется или хард сбоит с секторами , так как установка xp не берет ту часть диска как виста \7 .. ( или что мало вероятно, сатовский драйвер в пиратке дает установку до конца)
и что делать
Скорее всего в жестком диске. Попробовать БИОС сбросить. пару раз было подобное, раз БИОС сбросили, а раз оперативку менять пришлось.
он разделен?
попробуй
сделать проверку секторов и \или разделить по другому диск .
у меня дуал биос - загружаться пробовал с обоих ( один стандартный, другой с изменениями
опертивку менять - ну это как то странно, вот оно все работает ( сборка вин7 7100 скаченная с сайта мелкомягких), вставляю новый диск с лиц 7, начинаю установку и валазит проблема
жесткий диск не разделен - два в раеде и один одиночный, оба единым пространством
Как сделать проверку системы, точнее как создать диск для проверки и каких прог туда напихать?
