Проблема при инсталляции
nautilus556
20 Сен 2008
Доброго времени суток.
Не знаю к какому разделу отнести проблему поэтому сорри если оффтоп. Вобщем: после форматирования пк перестали ставиться игры, оффис. На середине установки возникает ошибка "файл поврежден, скопировать нельзя.." и т.п. Диски нормальные - у друзей ставятся без проблем(брал себе привод друга - результат нулевой, оффис раньше неоднократно устанавливался) , чистка привода не помогла, очередное форматирование не помогло, прошивка привода до последней версии не помогла, подключение других приводов не помогло, файлы с диска копируются на хард без проблем но так-же не устанавливаются и с харда, попытка установить на другой хард результатов не дала, удаление антивиря результатов не дало. Один раз, где-то с 4-й попытки, смог поставить сталкера. Помогите плз, подскажите что это может быть.
Заранее благодарен.
Переустанавливать ОСь, или Windows Installer. Со второго начните. И кстати, - #2 +1.
офис у мну есть на флэшке) он нормально ставится, а офис с диска нет - пишет файл такой-то поврежден. Про офис на флэшке я вообще написал для справки - мол через юсб все работает...
К разделу "Софт и программы". :)
... а в памяти может быть проблема?
Ну если раньше проблем с памятью не было, то каким образом это может влиять на сложности с инсталляцией ПО? Сдается мне, что дело в криво вставшей винде.
проблем вообще небыло( комп купил в феврале ток. тут решил форматнуть от лишнего и понеслась... попробую проверить харды и еще разок винду поставлю... если еще идеи появятся буду рад выслушать) спасибо
Идея уже была озвучена: переустановите Windows Installer. Вы не внимательны.. :)
