Проблема при открытии любой второй папки
NiceAsIce
7 Окт 2007
Помогите, пожалуйста! При открытии любой второй папки вылазиет ошибка: "Explorer.EXE - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства. Если работа не была закончена, рабочие данные могут быть утеряны. Передайте Microsoft сведения об ошибке... бла бла бла..." Ну и, собственно, 2 варианта: отправить отчет и не отправлять отчет. Если нажать на второй вариант, то первую папку и некоторые программы компьютер закроет. И так каждый раз. Что делать?
Florens, Пуск-Панель управления- Администрирование-Просмотр событий-Приложение.
Находим записи об ошибках касающиеся explorer.exe и копируем сюда содержимое Описания
Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.2180, модуль ntdll.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0х00018fea.
А в этих папках есть вложения в виде каких либо медиафайлов?
У вас есть CD диск с дистрибутивом с которого систему ставили?
В большинстве из них нет. Но такая ошибка возникает, когда открываешь любую вторую папку, без разницы что в ней находится. А это может быть из-за вирусов? (Думаю, мне стоит проверить компьютер на вирусы.)
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
И диска нету:(
Поищите файл ntdll.dll в папке C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\
если он там есть то попробуйте загрузившись в Безопасном режиме скопировать его оттуда в папку C:\WINDOWS\system32\ с заменой.
У вас эксплореэр слител попробуйте все что предлагают выше и если ничего не поможет переустановите винду!!!
1. Cкачайте утилиту CureIT и запустите полную проверку всех дисков в безопасном режиме. После этого следует просто перегрузиться в обычный режим.
2. Скачайте AVZ и HijackThis и распакуйте архивы avz4.zip и HiJackThis.zip в отдельные папки.
3 Отключите восстановление системы, закройте все программы, включая антивирусные программы и firewall, оставьте запущенным только Internet Explorer.
4. Запустите AVZ и обновите базы (Файл - Обновление баз). Выберите из меню Файл -Стандартные скрипты и поставьте галку напротив 3-го скрипта и нажмите "Выполнить отмеченные скрипты". После выполнения скрипта обязательно перезагрузите компьютер.
5. Запустите AVZ. Выберите из меню Файл - Стандартные скрипты, поставьте галку напротив 2-го скрипта и нажмите "Выполнить отмеченные скрипты".
6. Запустите HijackThis. В появившимся бланке, с пользовательском соглашением, нажмите на кнопку I Accept.. Нажмите на кнопку "Do a system scan and save a logfile". Заархивируйте полученный лог.
7. Вложите в сообщение файлы логов (zip файлы из каталога AVZ\LOG и HijackThis), всего должно быть 3 файла: virusinfo_syscure.zip, virusinfo_syscheck.zip, hijackthis.zip
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:02 ----------
Попробуйте
Пуск -> Выполнить ->
regsvr32 /u shmedia.dll
Shadow, Вот человек... мог и просто ссылку кинуть на соответствующую тему, а не переписывать полстраницы
Сам будешь логами заниматься, да? :)
А до этого что ты делал с системой? Что-нибудь устанавливал или удалял?
P.S. 1.Попробуй откат.2.Или переустанови винду.
Можно попробовать восстановить винду запустив оную в безопасном режиме на установку и выбрать обновление. В некоторых случаях помогает,все проги после этого работают
Попробуйте
огромное спасибо за совет, мне помогла предложенная операция через Пуск!
