Проблема при переустановке windows xp
feldsher
12 Сен 2008
Здравствуйте! Сразу о проблеме. При перезагрузке компьютера, windows стал запрашивать пароль для входа,хотя его никто не устанавливал.Я решил переустановить windows .В biosе поставил загрузку с диска,но при первом окне, когда высвечивается надпись press any key to boot from CD ,клавиатура отказывается работать и начинается автоматическая загрузка уже установленной версии с паролем(который, повторюсь, не известно откуда взялся) .Здесь клавиатура работает,то есть пароль можно вводить(который я не знаю)..В биосе то же клавиатура работает.А при установке windows в самом первом окне отказывается. Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой! Вот уже дети в школу пошли,а без компьютера в наше время никуда.Заранее благодарен.:)
забыл добавить клавиатура не usb
1) обнулите БИОС возможно PS/2 отключена
2) обнулите клавиатуру (поменяйте ее)
клавиотура здесь непричом,нужна причину искать в sata и ide ,переключи их,и правильно установи загруску с диска ,и всё должно запуститса.
Всем привет. Вопрос такой:если переустанавливать Windows XP "с нуля",с удалением всех файлов,то при переустановке надо будет форматировать только диск С,или и диск D тоже?И еще, можно ли чтобы диск c был NTFS, а диск D FAT 32
Да можно, в принципе, но не желательно. NTFS более прогрессивный формат - позволяет сохранять файлы более 3 гб и т.д.
DeMoN, спасибо за инфу.Я так понял,это про FAT 32 и NTFS.А что про первую часть вопроса, не подскажешь.То есть, если я установлю Винду с нуля (у меня щас и диск С и диск D в FAT 32) я прям в процессе установки могу форматнуть диск С используя NTFS.А диск Д получается не форматнется?Его надо будет потом отдельно в NTFS загонять?Конечно,мои вопросы может быть тупые, но в таких вещах как установка винды я полный ламер.
кстати по поводу клавиатур у меня без проводная такую же хрень делает, пришлось специально для таких случаев купить с проводом
Можно отдельно - для экономии времени при установке, непосредственно в самой Windows с помощью оснастки Управление
А можно и сразу, сначала отформатируйте диск С, потом также и все остальные. По окончании форматирования не забудьте выбрать диск С для установки системы :D
Спасибо!
Проблема оказалась именно в клавиатуре!Поставили с проводом и windowsвстал как миленький! Еще раз Спасибо!:)
Aliki:цитата "клавиотура здесь непричом"
:) :) :) feldsher, что же вы сразу не сказали, что у вас клавиатура беспроводная?!!
Всем доброго времени суток. Помогите с такой проблемой: ставлю винду, она у меня очень медленно грузит, но результата не какого, уже с разных дисков ставил, оперативу сменил, харды менял, не могу понять в чем проблема
