Проблема при подключении терминала к серверу
  • Автор темы Автор темы sed
sed
10 Апр 2012
при подключение терминала к серверу происходит следующее, DHCP работает, а при переходе к TFTP пишет следующее:
PXE-E11 ARP time out
В чем может быть проблема?
ARP — сопоставляет IP-адрес с MAC-адресом, чтобы обеспечить передачу IP-данных на уровне 2 домена широковещательной рассылки. Например, узел B должен отправить данные в узел A, но в его кэше ARP отсутствует MAC-адрес узла A. Узел B генерирует широковещательное сообщение для всех узлов, принадлежащих домену широковещательной рассылки, чтобы получить MAC-адрес, соответствующий IP-адресу узла A. ARP-запрос получают все узлы домена широковещательной рассылки, но ответ, содержащий требуемый MAC-адрес, отправляется только из узла А.
Я бы попробовал при возможности заменить сетевую плату на другой тип и/или производителя. Далеко не все современные сетевушки тестируются на возможность такой работы в сети и порой не имеют МАС-адреса. Для встроенной можно попробовать обновить прошивку биос.
