Проблема при установке Windows
  • Автор темы Автор темы XileN
X
XileN
Гость
Стояла у меня Windows XP Sp3(пиратка). Были проблемы решил переустановить.При установке (пиратской версии Windows XP Sp2 Sp3) теперь вылазеет Синий Экран или просто зависает.На синем экране ошибки типа 0х000000А 0х00000023 0х00000025. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA .. Ставлю Лицензионную он выдают примерно тоже но примерно из 20-30 раз бывает 1 раз установится но так коряво...Постоянно виснет и перезагружается..Подскажите что делать пожалуйста!!!!Использовал доступные тесты железа ошибок не было обнаружено.
Вот инфа по ошибке:
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT (0x0000000B)
MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED (0x0000000C)
Windows NT:
Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT Server 3.5
Microsoft Windows NT Server 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Microsoft Windows NT Workstation 3.51
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows NT Advanced Server 3.5
Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0
Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
Одна из самых часто возникающих ошибок Windows NT - STOP 0x0000000A. Этот STOP может быть вызван как Программным Обеспечением, так и проблемой с оборудованием. Для выявления причин вы должны исследовать эту STOP-ошибку, используя отладчик. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать, рассмотрев параметры STOP сообщения и сообщения сопутствующего этому STOP.
Дополнительная информация:
STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которому у них нет разрешения обращаться. Самая обычная причина - это плохой или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой не должна обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение.
Чтобы выявить какой процесс или драйвер пытался обратиться к памяти, к которой не должен был, посмотрите на параметры, указанные на STOP экране. Например, в этом STOP сообщении:
STOP 0x0000000A(0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ)
** Адрес 0xZZZZZZZZ основывается на <адрес> - <драйвер>
Четыре параметра имеют следующие значения:
0xWWWWWWWW адрес, который был указан некорректно
0xXXXXXXXX IRQL, который требуется, чтобы иметь доступ к памяти
0xYYYYYYYY Тип доступа, 0=Читать, 1=Писать
0xZZZZZZZZ адрес инструкции, которая пыталась обратиться к памяти 0xWWWWWWWW
Если последний параметр (0xZZZZZZZZ) указывает на область адресов системных устройств, вы будите знать, драйвер какого устройства был запущен во время ошибки. Этот драйвер обычно указан на третьей линии STOP экрана:
Если <имя драйвера> специфический драйвер, сделайте поиск в Microsoft Knowledge Base на слово "0x0000000A" и имя драйвера. Если вы не найдёте никаких подходящих статей, свяжитесь с Microsoft Product Support.
Windows 2000:
Microsoft - "Stop 0x000000D1" Error Message in Tcpip.sys
Когда TCP/IP связь программно разъединилась или была удалена, в то время как операция получения была в прогрессе, ваш компьютер может "зависнуть" и появиться следующее сообщение:
STOP: 0x000000D1 (0xFF8BA000, 0x00000002, 0x00000001, 0xF3AAA40E)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Решение:
Для решения этой проблемы установите последний SP для Windows 2000. Для дополнительной информации обратитесь к следующей статье:
260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack
Microsoft подтверждает, что это их ошибка и сообщает, что впервые она была разрешена в SP1.
Windows XP:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q314063
Возникновение ошибки при "Быстром переключении пользователей" (Fast Switch Between Users):
Stop 0x0000000A (0x0227001d, 0x00000002, 0x00000000, 0x804eba3a)
первый параметр может меняться в зависимости от компьютера.
Проблема может появиться, если вы используете софт и драйвера Netropa Corporation для клавиатуры, чтобы добавить ей дополнительные функции.
Решение: обновите драйвера клавиатуры. Драйвера Netropa Corporation можно найти по адресу: http://www.netropa.com/download/mmkbd/download.html
Вы можете выяснить, почему соответствующая программа не завершилась корректно.
Для этого:
Старт (Start) => Выполнить (Run) => msinfo32.exe => Среда Программного Обеспечения (Software Environment) => Системная Информация (System Information) => просмотрите список программ, выясните, которая относиться к клавиатуре. Обычно эта программа загружается со следующей ветки реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
После того, как вы обнаружили программу, которая не завершилась корректно, используйте Autodump + утилиту, чтобы сгенерировать код ошибки.
Возникновение ошибки при переходе (Upgrade) на Windows XP:
При апгрейде с 98 или МЕ на ХР может возникнуть эта ошибка.
Ошибка чаще возникает из-за несовместимого оборудования или драйвера.
Решение:
1. Перезагрузите компьютер и посмотрите - предложит ли вам вернуться на предыдущую операционную систему. Если да, то выбирайте эту опцию. Если нет, то пропустите пункт 2 и переходите на пункт 3.
2. Когда компьютер загрузиться в 98 или МЕ, удалите любые антивирусы и сторонние загрузчики (такие, как Roxio GoBack и др.), после этого "вычистите загрузчик", используя информацию следующих статей:
267288 чистка загрузчика в Windows Millennium Edition
192926 чистка загрузчика в Troubleshooting for Windows 98
Потом перезагрузите компьютер и попытайтесь сделать апгрейд снова. Если и после этого не удастся это сделать, то скорее всего проблема в оборудовании.
3. Уберите (т.е. совсем вытащите) из компьютера всё ненужное оборудование (звуковую карту, USB оборудование, принтеры, модемы и сетевые карты и т.д.), оставьте минимум (монитор, видео карта, клавиатура и мышь, флоппи и CD-ROM)
4. Если и после этого Вы продолжаете получать эту ошибку, возможно, Вам необходимо обновить BIOS. Свяжитесь с производителем материнской платы и выясните, если есть какие-либо обновления для BIOS.
всё лишнее вытащил оставил Привод, винт,моник клаву....попробовал выдаёт ошибку....уже так устал((( без компа 2 дня сижу работа стоит(( йа нуб в таких делах ...можно на простолюдинском сказать что мне сделать чтою поставить винду Пожалуйста :))
Добавлено 01.30.2009 17:01:47:
Иногда установка доходит до 100% потом идёт Инициализация Windows и там загрузка информационного файла hivesys.inf и на нём висит..
Добавлено 01.30.2009 17:01:38:
Кто действительно может помочь прошу помогите очень нужно
icq 486148078
