проблема при входе в хр zver
  • Автор темы Автор темы Bee76
Bee76
6 Мар 2011
Умные головы, вы где? Подскажите деревенскому чайнику.Установлен хр zver не помню сборку,года два стоит, комп работал и случайно завис,долго ждал,надоело выключил внаглую "резет". После запуска винды выскакивает окно для пороля (стоит пороль) пишу пороль,запускается на 1-2 сек. после пишет завершение,сохранение и снова окно с поролем. День пробывал зайти в разных режимах,не помогло,вопрос что делать?Винду менять жалко.
зайди в безопасном режиме (F8 при загрузке компа все время жми, потом выбирай безопасный) под учетку админа(должна появиться скрытая учетная запись с максимальными правами доступа) и удали пароль со своей учетки
Сбасибо за ответ,пробывал то же самое
Bee76, то есть пароль удален? (с помощью учетки админа)
Нет, в любом режиме окно с поролем выскакивает
Bee76,Знаем мы такое. Слетел параметр в реестре Userinit. Нужно загрузится с LiveCD который может работать с удаленым реестром (например вот этот http://for-web-mastera.ru/web/2212-skachat-windows-pe-minicd-2010rus.html ), ввойти в реестр по пути Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon и изменить значение параметра Userinit (есле токого нет то создать) на X:\Windows\system32\userinit.exe. точка на конце обязательна (где Х - это буква диска где стоит ваш Windows. обычно это C)
Либо если LIVECD нет, и возможности скачать нет, то можно воспользоватся установочным диском WindowsXP.
1.Вставляйте диск в привод
2.В БИОСЕ выставляйте загрузку с CD
3.Запустится программа установки Windows. Когда появится вот такой экран http://www.google.ru/imglanding?q=у...lang_1ru&start=0#tbnid=amnlikQLZyStzM&start=4 то то жмите здесь клавишу R
4. Запустится Консоль востоновления. Здесь укажите где стоит ваша Windows и введите пароль Администратора.
5. Выполните команды reg delete hklm\software\microsoft\windos nt\currentversion\winlogon /v userinit
потом команду reg add hklm\software\microsoft\windos nt\currentversion\winlogon /v userinit /t reg_expand_sz /d X:\Windows\system32\userinit.exe. (точку в конце обязательно) X - буква диска где расположена ваша винда.
После чего можно вынуть диск и перезагрузится.
Спасибо.Буду пробывать
