Проблема при включении ASUS K43SJ
Артемка1
30 Апр 2013
При включении ноута на этапе инициализации биос примерно ч-з секунду происходит отключение, затем рестарт, снова отключение и т.д. Запускается ровно с 4-й попытки рестарта. В процессе работы отклонений нет.
тоже самое
Добрый вечер. Есть рабочий ноутбук ASUS K43SJ аналогичная проблема. Ноутбуку уже год, такое было всегда.
Переустанавливал windows - не решило проблему.
Проверял жесткий диск и оперативку - все норм.
Обновлял биос - проблема не прошла.
Сбрасывал настройки биоса по умолчанию - то же самое.
Стабильно при загрузке пытается включится несколько раз и только потом включается.
Мб не все хорошо с аккумулятором, но с подключенным блоком питания проблема сохраняется.
Мб кто знает в чем проблема и как ее можно решить?
обычно, замена видеочипа решает проблему
