Проблема при включении Toshiba Satellite A200
к0000ооТ
14 Авг 2008
У меня Toshiba Satellite A200. вообщем нажал на завершение работы подождал минут 10-не выключается,ну тогда взял и нажал на кнопку выключения питания. на след день при включении питания обнаружил, что ноут отказывается загружаться и показывает черный экран на котором ток курсор мыши. пробовал выключать и включать снова и нихрена....((( Подскажите плиз что делать
Знач виснит на загрузке ОС. Следовательно проблема в ОС (слетела). Переустановить.
Или при загрузке зайдите в безопасный режим, клавиша F8, оттуда откатите систему, на работоспособное число.
Если комп. получится запустить в безопасном режиме или с параметрами командной строки, можно проверить файл Boot.ini. Очень похоже на то, что у Вас полетез загрузчик Windows.
Содержание файла boot.ini выглядит следующим образом:
[boot loader]
timeout=30 (или любое другое значение)
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /USEPMTIMER
Хотел последовать вашим советам,но терь ноут вообще не включился и отказывается на что либо реагировать..(( горит только кнопка питания как будто включен и все...
palomnik2003, саморекламой занимаетесь, или как? ;)
Пробуем решить проблему иначе.
1. Запускаем компьютер с установочного диска ХР (или Виста, что там у Вас).
2. При появлении экрана программы установки жмем F10 или букафку R. Появляется сообщение: Консоль восстановления Microsoft Windows (R).
3. Выполняем вход в нужную копию Windows - С:\Windows.
4. Может спросить номер копии Windows и пароль учетки администратора (второе обязательно) - вводим.
5. Набираем команду bootcfg/default. Жмем enter. (Полный список поддерживаемых команд - команда help).
6. Редактируем загрузочную запись:
[boot loader]
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /USEPMTIMER.
7. Для выхода из консоли восстановления набираем exit, перезагружаемся.
8. Если это действо не принесет результатов, тогда -
s_vitaly написал(а):
Переустановить.
Все заработало,всем пасиб)))
При загрузке вырубается комп.
Дело обстоит так: Я отстегнул радиатор (и кулер естественно) и пропылесосил. Пыли было дх. Поставил обратно, всё держится как и прежде. Только теперь проблема такая: врубаешь комп - врубается. Жмёшь перезагрузку - вырубается-врубается-начинает грузится и утух. Опять врубашь и такая же проблема. Вытаскиваешь вилку шнура питания из розетки, через 20 минут врубаешь - врубается, тольо предлагает либо профти в setup или продолжить загрузку. С чем это ожет быть связано?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
А кулер работает
Скорее всего перегрев. Сняли кулер, а термопасту поменяли? Закрепить могли не совсем хорошо(милиметр и все, привет перегрев проца ;))
Проверьте напряжение батарейки биоса. И когда предложит зайти в сетап войдите и поставьте оптимальные настройки.
