Проблема при выходе из спящего режима
Доброго времени суток.
При выходе из спящего режима Windows XP SP3 возникают ошибки приложений. Приложения разные (и все завершают свою работу), но только те которые запущены. Также выдается сообщение об ошибке антивируса, который завершает свою работу. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
P.S. Последние события приложений перед ошибками (из журнала событий системы):
1.Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( nview_info ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: NVIEW : Explorer: Shared heap exhausted or damaged, process ID b6c, total alloc:3e760...
(4 раза)
2. Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( nview_info ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: NVIEW : Explorer: WAIT_TIMEOUT, while waiting for a read to clear - resetting read event (1 раз)
P.P.S Заранее благодарен
(4 раза)
