Проблема при загрузе Windows - fatal
26 Янв 2009
Комп загружал ОС почти десять минут. Вылез СканДиск, проверил и нашел кучу ошибок. Вроде исправил. При следующем запуске вылезла такая вот ошибка:
Не удалось запустить Windows. Возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения. Чтобы устранить ошибку,
1. Вставьте Установочный диск Windows и перезагрузите компьютер.
2. Выберите параметры языка и нажмите Далее
3. Выберите пунет Восстановить компьютер.
Файл: \Windows\System32\Drivers\ntfs.sys
Состояние: 0xc000000f
Свеления: Windows failed tj load decause a critical system driver is missing or corrupt.
Установочного диска нет, поскольку легальная Vista HomePremium была установлена на ноутбуке при покупке. Загрузочной дискеты нет. Защищенный режим выдает ту же гадость. Перед этим при успешном(почти) запуске Windows вылезла ошибка, ошибка при доступе к памяти по какому-то адресу. После чего комп перезагрузился и началось.
Вопросы.
1. Можно ли запустить Windows без переустановки?
2. Можно ли вообще использовать этот винчестер?
На диске важные для меня данные. Жду ответа.
Сбой загрузки происходит из-за того, что системе не хватает важного служебного файла (драйвера). Ищите диск с любым схожим дистрибутивом ОС и делайте восстановление системных файлов. Может прокатить, а может и нет. Попробовать можно также следующее: скопировать рабочий файл ntfs.sys со здоровой винды, загрузить в безопасном режиме систему и кинуть этот файл в папку Windows\System32\Drivers.
в таком случаи я ставлял загрузочный диск и восстанавливал...
Если Виста была установлена при покупке , значит есть раздер рековери. Попробуй с нее восстановиться...
