Recovery2 Xpress предназначена для обеспечения быстрого резервного копирования и восстановления жесткого диска данных. Поддержка Microsoft операционных систем, включая Windows Vista/XP/2K/NT/98/Me и DOS и файловых систем, включая FAT16, FAT32 и NTFS, Xpress Recovery2 может создать резервную копию данных на жестких дисках на PATA и SATA IDE контроллеров. После Xpress Recovery2 выполняется с компакт-диска в первый раз, он будет оставаться постоянным на вашем жестком диске. Если вы хотите запустить Xpress Recovery2 позже, вы можете просто нажать F9 во время загрузки системы для ввода Xpress Recovery2 без CD-ROM. Системные требования:
1. Intel x86 платформы
2. По крайней мере, 64M байт оперативной памяти
3. VESA-поддерживаемых видеокарт
Как использовать Xpress Recovery2Initial доступ к загрузке с компакт-дисков и последующего доступа, нажав клавишу F9: Шаги: После перехода в BIOS Setup, выберите Advanced BIOS Feature и установите загрузку с CD-ROM. Сохранить настройки и выхода из BIOS Setup. Вставьте условии драйвера компакт-диск в дисковод компакт-дисков. После перезагрузки системы, послание, которое говорит: "Загрузка с CD / DVD:" появится в левом нижнем углу экрана. Нажмите любую клавишу для ввода Xpress Recovery2. После выполнения действий, описанных выше, последующий доступ к Xpress Recovery2 можно сделать, просто нажав на клавишу во время система включения.
* ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Впервые использования Xpress Recovery2, пользователь должен назначить до загрузки BIOS опции "Загрузка с CD-ROM", и положил на CD с драйверами назначен оптических дисков. После перезагрузки системы, когда пользователь экране появляется "Нажмите любую клавишу для загрузки Xpress Recovery2", затем нажмите любую клавишу, чтобы запустить программу Xpress Recovery2.
2. Если пользователь был опытный и установлены Xpress Recovery2 применения в ПК раньше, пользователь может запустить приложение Xpress Recovery2 пресс "F9" во время загрузки последовательности.
3. Если Вы уже вступили Xpress Recovery2 загрузиться с компакт-диска, вы можете ввести Xpress Recovery2 нажатием клавиши в будущем.
4. Емкость системы хранения и чтения / записи скорость жесткого диска будет влиять на скорость резервного копирования данных.
5. Рекомендуется Xpress Recovery2 быть немедленно установлены После завершения установки ОС и всех необходимых драйверов, а также программного обеспечения.
Главный экран Xpress Recovery2
1. RESTORE: Восстановление резервной копии данных на жестком диске. (Эта кнопка не будет появляться, если нет резервной копии.)
2. BACKUP: Резервное копирование данных с жесткого диска.
3.
4. УДАЛИТЬ: удаление ранее созданных резервных копий файлов освободить дисковое пространство.
5.
6. Reboot: Выход в главное меню и перезагрузить систему.
Ограничения:
1. Не совместимо с Xpress Recovery.
2. Для использования Xpress Recovery2, первичный раздел должен быть защищены.
3. Xpress Recovery2 будет хранить резервную копию файла изображения в конце жесткого диска, так что пользователю необходимо зарезервировать достаточное нераспределенного пространства на жестком диске раздел заранее. (Минимум 4 Гб рекомендуется, но фактическое пространство зависит от размера данных для резервного копирования)
4. Способный резервного копирования жестких дисков, установленных с операционными системами, включая DOS и Windows Vista/XP/2K/NT/98/Me.
5. USB жесткие диски в настоящее время не поддерживается.
6. Не поддерживает RAID / AHCI (код класса 0104/0106) жестких дисков.
7. Способный резервного копирования и восстановления только первый физический жесткий диск.
Жесткие диски обнаружения последовательности выглядит следующим образом:
1. PATA IDE Primary канала
2. Secondary IDE PATA канала
3. SATA IDE Channel 1
4. SATA 2 канала IDE
5. SATA IDE Channel 3
6. SATA IDE Channel 4
Меры предосторожности:
1. Это нормально, что резервное копирование данных занимает больше времени, чем восстановление данных.
2. Xpress Recovery2 совместимо с правилами GPL.
3. На некоторых материнских платах на чипсетах nVidia, Обновление BIOS необходимо для Xpress Recovery2 правильно определить RAID IDE и SATA режиме. Пожалуйста, свяжитесь с производителем вашей материнской платы.
4. Xpress Recovery2 PATA поддерживает только жесткие диски, а не SATA жестких дисков на следующих плат:
GA-K8U
GA-K8U-9
GA-K8NXP-SLI
GA-K8N Ultra-SLI
GA-K8N Pro-SLI
GA-K8NXP-9
GA-K8N Ultra-9
GA-K8NF-9 (PCB Ver. 1.0)
GA-K8NE (PCB Ver. 1.0)
GA-K8NMF-9
GA-8N-SLI Royal
GA-8N-SLI Pro
GA-8N-SLI
