Проблема при загрузке Windows.
sinspower
18 Окт 2007
Xочу спросить кое-что по работе компьютера. Стоит у меня Windows XP Professional SP 2. Несколько дней назад был скачок напряжение в электросети и комп выключился и не включался в течении 10 минут и я подумал, что перегорел блок питания. Но через 10 минут, после нажатия заветной кнопки Power комп неожиданно заработал. НО в меню выбора пользователя (при загрузке винды) после нажатия на иконку одного из пользователей комп зависает. Нормально я могу увитдеть свой рабочий стол только через 2-3 попытки. При этом рабочий стол появляется, но работать можно только минут через 5, т.к. компьютер не реагирует на мышь и клаву. Дальше - хуже, я могу проработать от 5 минут до 1,5 часа, а потом комп беспрецендетно виснет, не зависимо от того играю ли я, работаю или слушаю музыку. Help plz!!!
Может кто уже сталкивался с такой проблемой? И вообще это железки или ПО? Спасибо.
P.S. Почему Windows делали не Blizzard?
Могла подгореть материнка ...
Надо тестить комп ...
или лага с блоком от перегрузки
Поиогите новичку
В общем может тупой вопрос для вас,но я новичек в компьютерах...Вопрос:лучше ли 2х ядерный процессор чем одноядерный если у них одинаковая частота? Например у каждого по 2.1Ghz?Или если 2х ядерный то эти 2.1Ghz умножаются на 2 и получается 4.4?Поясните пожалуйста...
2-х лудше .
да 2х ядерный лучше одноядерного даже при одинаковой мощности, т.к. двухядерный имеет 2 ядра и у каждого ядра мощность скажем 2.0ггц , т.е. общяя мощность такого процессора = 4.0 ггц
у четырех ядерного мощность умножается на 4 , кароче везде так..
А еще я слышал,что хр для 2х ядер не самый оптимальный вариант,так как система видит только 1 ядро.Получается нужно переходить на висту?
все хр видит , хр х32 не видит больше 4 гб оперативки, единственный ее минус
Не винда не видит два ядра, а мало приложений (программ) работающих с двумя ядрами (сейчас все больше игр для двух ядер выходит) и уж с четырьмя совсем нет. Вот и получается мощность которая не используется.
не вводите в заблуждения человека, все хрюша видит..гугл вам в помощь
По поводу умножения мощности двух ядер....
2х2.0=4.0ггц...кто вас научил так считать? Нет. Если ядро работает на частоте 2Ггц так оно и будет на ней работать, а если прибавить еще одно ядро, то частота процессора не увеличиться до 4Ггц. Просто теперь на вашем компе можно запустить одновременно еще равнозначную задачу без потери производительности... ядра увеличивают способность к многозадачности (одновременная работа нескольких программ)
Для тех же игр важна качественная, а не количественная сторона ядер.. то есть чем больше частота ядра тем лучше...
ну например я бы выбрал двухядерный проц 2х3.0Ггц, нежели четырех 4х2.4Ггц
