Проблема при запуске компьютера
Юсичка
12 Мар 2010
при введении пороля, появляется заставка и тут же как при выключении вылазиет окно "завершение работы........сохранение параметров"...........и опять окно с поролем.Что делать????
при введении пароля раскладка на клавиатуре правильная, анг - рус ?
в безопасном режиме, перезагрузить одновременно нажать F8 несколько раз, на рабочий стол попадаете, ? или там предложат загрузить последнюю виндус с рабочими параметрами
Юсичка, загрузитесь с LiveCD и меняйте файл Userinit.exe (можете взять файл с любого компа) находиться здесь C:\WINDOWS\system32\. Далее там же в LiveCD правим реестр компа (не LiveCD). Идем по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon справа находим параметр Userinit должно быть так: "Userinit"="C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," (без кавычек, с запятой в конце), если запись отличается, то правим.
Все это можно проделать и подцепив хард к другому компу. Только при работе с реестром, надо будет "Загрузить" куст неисправной машины.
Действия:
1. Грузимся через "Безопасный режим" и входим администратором.
2. Пуск-Выполнить-regedit. В левой части дерева реестра выбираем HKEY_LOCAL_MACHINE.
3. В меню Реестр выбираем команду Загрузить куст. Откроется окно, находим папку с неисправным Windows. Далее идем по пути Windows(неисправный)\System32\config\ находим файл software шелкаем и Открыть. Выйдет окошко даем любое имя (я дал 1). И там правим путь Userinit.
4. В меню Реестр выбираем Выгрузить куст и выгружаем куст.
5. Выключаем комп, винт обратно цепляем на больной комп и входим под уже работающей системой.
