Проблема при запуске windows xp
  • Автор темы Автор темы Gleb
Gleb
7 Авг 2008
Доброго времени суток. Возникла проблема с компьютером- при включении появляется экран с выбором параметров загрузки (безопасный режим, последняя удачная конфигурация, обычная загрузка), при любом варианте загрузки, начинается загрузка винды, ползунок, на каком-то моменте он останавливается и на мгновение появляется синий экран смерти, потом сразу же начинается перезагрузка и все с начала. Ни посмотреть что это за экран, ничего сделать не получается. Пробовал менять оперативку, вынимал батарейку из материнки- но ничего не помогло. Помогите пожалуйста))
1. возможны проблемы с тем, что "упала" Винда.
2. поймали вирус, который убил файл загрузки, а значит надо загрузиться с, например, DrWeb и проверить систему, или с LiveCD и опять же проверить работоспособность.
3. восстановить Винду.
4. установить Винду заново...
PS - хотелось бы конечно для установления истины проблемы узнать из-за какой причины все началось.
Попробуйте войти в консоль восстановления и выполнить в ней команду chkdsk диск /p /r (точно как я указал!) 80% что после перезагрузки система оживет. Если нет, там же, в консоли, выполнить команды fixboot (восстановление загрузчика) и fixmbr (восстановление главной загрузочной записи). Если и это все не поможет, + вышепредложенная Михаилом антивирусная проверка DrWeb LiveCD, тада только переустановка, да. Переустановку можно попробовать сделать не чистую, а поверх существующей системы, обновив только папку Windows.
если есть загрузка в безопасном режиме - зайдите в свойства моего пк, и в дополнительно - загрузка и восстановление - уберите галочку с выполнить автоматическую перезагрузку - пере загрузитесь в обычном режиме,и скиньте на форум номер ошибки который на синем экране.
Безопасный режим тоже не загружается, ни один из трех, что-то начинает грузиться, ну, на черном фоне, и потом снова перезагрузка. Далее. Что значит- загрузить с доктор веб или лайв сd? И еще как переустанавливать систему и можно ли это сделать, сохранив файлы на жестком?
"Консоль восстановления" тебе вообще о чем-нибудь говорит? Я для кого тут распинался, писал? ))
Нет, не говорит)
Загружайтесь с установочного диска Винды, начинайте установку, затем там будет пункт с выбором:
-запустить консоль восстановления
-начать установку винды.
Вот-вот-вот)) последний пост очень в тему) нету диска-то
Так бы и сказал )) . Да, суй установочный диск в привод, пойдет загрузка с него. На определенном этапе программа установки сама предложит нажать клавишу R, чтобы войти в консоль восстановления. Жмешь R, а дальше в точности все как я выше сказал... пробуй, это реальный вариант.
Нету диска? Возьми у кого-нибудь. Подойдет любой, лишь бы был с той же версией ХР что и у тебя сейчас стоит.
Угумс... Ну ладно, буду искать комп и записывать дисочек...) ну или поищу диск с хр) а если например сервис пак будет на диске другой (у меня третий стоял), чего будет?
Нормально все будет. Лишь бы виндуз была. Я вообще хомяком поднимал ХР.
Ок, спасибо))
Потом скажешь чо и как. Интересно вить ))
а если диск с виндой 7?))
прост других пока не нашел)
или лучше искать дальше?
а, сорь, просмотрел)
глупый вопрос)
пойду искать Хр )
ну наконец-то!))
сижу в кои-то веки в инете с компа ))
все сделал, смог остановить автоперезагрузку, посмотрел код BSOD здесь, на этом форуме, там че-то про жесткий и шлейфы ))
все поправил- заработала винда, хехей!))
ну и потом убил штук шесть вирусов, пока все тьфу-тьфу нормально)
всем спасибо)
