Проблема просмотра фильмов в винампе
  • Автор темы Автор темы piotrek
piotrek
15 Фев 2008
Фильмы вешаются так что надо перезагружать компьютер. Все остальное работает отлично. Лог ошибок есть.Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 11.04.2008
Время: 0:01:43
Пользователь: Н/Д
Компьютер: LESTAT
Описание:
Ошибка приложения winamp.exe, версия 5.5.2.1800, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x0dd81468.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 77 69 6e ure win
0018: 61 6d 70 2e 65 78 65 20 amp.exe
0020: 35 2e 35 2e 32 2e 31 38 5.5.2.18
0028: 30 30 20 69 6e 20 75 6e 00 in un
0030: 6b 6e 6f 77 6e 20 30 2e known 0.
0038: 30 2e 30 2e 30 20 61 74 0.0.0 at
0040: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0048: 30 64 64 38 31 34 36 38 0dd81468
0050: 0d 0a ..
Уе...щная версия винампа это раз! /даже не спорь, у самого такой стоял/
Ломанный это два! /100%/
Сбитые видео кодеки. /50 х 50/
А так же: проверь на вирусятину, почисти реестр и сделай дефрагментацию все дисков. /при наличии более одного/
Aleksan
а винамп надо ломать? или ету версию? вроде он без кода работает, только не рипает
А ключик регистрационный ты где взял?
Да, и сама версия глюченная. много недоделок... лучше 5.32 юзать...
Если более детально подходить к этому вопросу, то он много чего еще не делает :/
Aleksan
не ввожу код, 5.35 и так работает, рипаю если надо на лругой проге
Короче не знаю что было, снес и кодеки и винамп. Но вероятнее всего кодеки потому что я поставил какие то модные. Теперь стоят кодеки версии 2.80f. Все спевает и пляшет. Спасибо за помощ.
Комп виснет при играх
комп виснет при играх помогает только выключение тест 3д мак не чо не говарит эверест тож норму выдаёт темпа и чистоты в поряде поможите я голову сломал кучи дров качал не помогает....:mad: проц феном 2 4 ядровый оператива самсунг 2х2гига видео ати сипфир 4850 гиг опиративы
danil07rus, Система какая?
была виста лицуха я снёс поставил 7 потом опять виста
danil07rus, Насколько я понимаю 64bit. На сколько я знаю не все игры корректно работают из под таких систем. Может быть это этот случай!
не у меня 32 бит система
у меня такая же проблема....у меня стоит windows XP.....microsoft Zver....amd athlon 64x2 dual proc 6000+ ...3.01ггц ..2гб озу....видюха ATI Radeon HD 3850
на 1 г( 32 бит ). ...и я не как не могу понять почему у меня игрушки виснут иногода а иногда нет ...даже кс виснет хотя он на 3 пентуиме идет ....мб неполадки у меня с видюхой ???плз помогите разобраться ....изначально было все норм ...потом когда купил игрушку помошнее чем кс чето во время игр появляются лаги про том что могу играть от 10мин до 1ч .а потом лаги на 2 минуты ..потом опять такой же промежуток времени могу плай .....ХЕЛП плз..
че никто не знает че за трабл это ???
berserker, начните с температуры, everest-ом при зависании посмотрите ,сообщите нам
Endrew,
вроде темп. норм....в чем тогда может быть трабл??? мб видюха марасит?
при глюках у меня core1 and core 2 грузятся на 100% хз почему и поэтому лаги жесткие идут ..хотя темп норм не выше 45..
