Проблема с 8800gts
  • Автор темы Автор темы lalamba
lalamba
25 Фев 2011
Проблема с 8800gts
мм, проблема вот в чем, во время игры завис компьютер и на экране появляются пиксели, но радио которое играло продолжало играть подлагивая. После ребута компа разрешение 600 качество текстур размытое немного при попытке зайти в Панель управления nvidia выдает сообщение "настройки дисплея нвидиа недоступны, используемый дисплей не подключен к ГП nvidia" удалял и ставил разные версии дров с офф сайта нвидии одно и тоже везде, карта 8800gts 512 (3 год идет уже) комп работает более менее , уже больше 10 часов не запуская игр а сидя в интернете слушая радио все нормально, запустил о5 щас игру о5 зависло, чистил комп месяц назад щас вытащил видяху прочистил кое как, при включении 3 раза комп зависал с пикселями на экране как только появлялся раб чтол, щас кое как просрался и о5 все нормально, вот решил уточнить точно дело в видяхи или все же в чемт другом...:tehnari_ru_211:
пысы кулер на видяхи работает
какие температуры ЦП и ГП ?
если "грязь" на экране - это отвал видеочипа, не драйвер это..
Для 8800 после 3х лет эксплуатации это нормальный эффект, лечится прогревом/реболлингом. В крайнем случае заменой видеопроцессора.
для гтс в простое многовато. все же прислушайтесь, если грязь на картинке, "артефакты" (цветные полосы, просто пиксели не в цвет), то это отвал чипа и думать тут не надо. или в ремонт или менять.
