Проблема с 8xDVD-SuperMulti DL
  • Автор темы Автор темы thaler
thaler
25 Янв 2011
Ноут асус х 55 привод стоит 8xDVD-SuperMulti DL сначала было всё в порядке, началось всё через 2 года, сначала перестал читать диски, чистил линзу, заработало, но в итоге это перестало помогаь, а как узнать на какой привод можно его заменить? что из обозначений указывает на размер, или как вообще в этом разобраться например какие внутренние приводы поддерживает мой ноут, я так понимаю он же и под форму корпуса должен подходить, заранее спасибо!
в принципе, подойдет любой с аналогичным интерфейсом( бывают IDE либо SATA), передняя панель на нем съемная, так что, проблема формы корпуса Вас волновать не должна. Самое простое - снять привод и пойти в магазин вместе с ним, продавцы подскажут.
