Проблема с 9600GT
19 Фев 2015
Проблема с 9600GT
Cтоит карточка Geforce 9600GT 512Mb 256Bit DDR3.
после запуска системы сек.через 2-3 выскакивает сообщение об отказе устройства и восстановлении драйвера. И так раз 5 , а потом синий экран и ошибка 0х00000116. Еще сильно греется радиатор на видюхе. Недавно вышел из строя на ней вентилятор. Заменил на другой, но чуть меньше по диаметру.
Система:
AMD Phenon 8400 Triple-core 2.11Ghz
ASUS M2N-SLI rev. 1.00g
Barracuda 7200.11 500 Gb
Geforce 9600 GT 512Mb. 256Bitt DDR3
кулер корпуса
БП стоит на 350W.
Я так думаю что пора его заменить на более мощный, но какой?
А с чего вы решили брать блок питания?!
Система:
кулер корпуса
БП стоит на 350W.
Я помню, у меня было такое на старом компьютере, когда поставил новую карту, выдавало тоже самое, причина была в нехватке мощности блока питания,убитый БП, в данном случае вам надо попросить\занять у кого-то БП на 1 вечер, и все проверить самому, если причина повторится - меняйте карту, так-же не помешает проверить температуру самой карты, термапаста то в нормальном состоянии?
