Проблема с А/С Defender Avante M40
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет и с Рождеством!
Такая вот проблема-есть вот такая А/С, слушал мало, с момента покупки прошло меньше года, но не менее полгода.
Но не суть.
Сейчас при включении происходит такая фигня-включаем-колонки играют, а саб гудит и если выкрутить ручку баса на всю-звук из саба-бук-бук-бук))))Ну я думаю понятно, что за звук).
Если убрать басы-гул изчезает-но если прислушаться то слышно шум из саба, как бы гул без баса.
В чем может быть причина? Кстати-до этой поломки при включении саб издавал громкий щелчок, а изначально ничего подобного не было. Разобрал его-на вид все норм, 3 микросхемы tda2030 стоят
да, кондеры не вздуты
А как проверить? Я поглядел по плате-дорожка от выхода к сабу (колонке) идет одним выходом к одной из ножек микросхемы/ Впринципе я определил, какая дохлая должна быть
Т.к у нас нет магазинов , торгующих такими микрухами (да и вообще радиодеталями)), как вариант-заказать из китая (лот из 20 штук стоит 200 руб примерно) или у нас по почте 50 рублей есть Tda2050v-она подойдет?
TDA2050 скорее всего на саб не пойдет; она будет тише играть. Надо искать 2030.
А как проверить?
Очень просто.
Наверняка динамик сабба включен по мостовой схеме. Тогда на обоих входах динамика д.б. половина напряжения питания. Там где его нет - то и померло.
Попадался мне подобный агрегат, Sven по-моему. Там и защиты нет никакой, только на тумблере 220v стоит варистор последовательно. Может он "мягкий старт" обеспечивает?
Моста нет там, ТС писал про 3 микросхемы - скорее всего 2 сателлита и вуфер.
В моем экземпляре было двухполярное питание, так там напряжения не будет (хотя на дохлой мс может :) ).
ну раз не подойдет 2050 - то придеться из китая заказывать))
20 штук-200 рублей)
Вообщем-перепаял я микруху на аналогичную
Гул остался, но нет "бук,бук, бук)"
Гул на регулятор громкости не реагирует, на регулятор тембра нч реагирует
Что могло сдохнуть?
почитал тут малость в инете, пишут что микра 4558Д может сдохла
поглядел-а такая то есть!
вообщем, решил их продать и купить новые)
Неохото с ними возиться)
Можешь сделать проще:) через тырнет-магаз заказать конструкторы стерео на 2030 и один моно 2030, фнч и влепить на место дохлой сборки новую:)
Еще возможен такой вариант: микросхемы если еще есть новые - собрать стерео по типовой схеме с двухполяркой и под саб вывести третью микросхему со входом параллельно одному из каналов с тем же фнч. В общем, простор для маленького творчества есть:)
Ап теме)
Вообщем, никому эти колонки ненужны...
И тут я вспомнил про китай...
Aliexpress.com : Buy new 2013 200W 12V Mini Hi Fi Amplifier Radio MP3 Stereo for Home Amplifier for Car Motorcycle Boat 18717 from Reliable amplifier mp3 suppliers on Digital&Life
Такой усилитель как? 200W конечно не будет, но раскачает ли саб и колонки?
Кстати, на динамике саба написано 30W
На димнамике надпись 30вт нынешних стоит ватт 5-7. Любую мощность продукции поднебесной такого плана можно смело сразу резать раз в 5-6 меньше написанной и получится фактическая. Отталкивайся от этого при выборе усилителя:)
