Проблема с Acer Aspire 3650
drelectrician
29 Ноя 2013
Здравствуйте. Сабж ведет себя следующим образом: при включении загораются индикаторы питания и обращения к hdd (при его наличии), экран не включается, на клавиатуру никак не реагирует, шуршит сидюк, стартует вентиль, крутиться 8 секунд, после чего останавливается. Индикаторы продолжают гореть, проц греется. Такой запуск как от сети, так и от батареи. Индикатор зарядки загорается, как и должен, при вставленной батарее и подключенном кабеле. Снял\отключил все, отпаял батарейку - без изменений. Чем можно помочь старичку?
память, может, отвалилась?
Самостоятельно можно почистить ветсистему. Наверняка в ней "валенок".
Далее - поход в специализированный по букам СЦ.
Для тех кто не в курсе: с дохлой памятью бук включается, но не стартует (нет загрузки POST)
единственная проблема с вашим описанием, с которой тащили эти аппараты - заключается в неисправности матплаты, а именно видеочипа - виноват ATI Mobility Radeon X200. по поводу ремонта - имхо ноутбук свое отработал, стоимость ремонта будет больше, чем его остаточная стоимость.
спасибо за ответ, полностью с вами согласен.
