Проблема с Acer Iconia Tab A701
  • Автор темы Автор темы spp_159
spp_159
14 Июл 2016
Рррребята, не знаю в чем проблема. acer iconia tab a701 как сказали что упал и перестал включаться, визуально планшет целый, с платой и разьемами все в порядке, но ни каких признаком жизни не подает. Зарядку втыкаю - ноль внимания. Подскажите как хоть понять в чем проблема.
    67.1 KB · Просмотры: 208
Если уже разобранный проверь кнопку включения. Бывает из - за смещения происходит, не контачит с микриком. Или в зажатом состоянии Было такое.
Кнопка в порядке. Так и не включается. А при полностью севшем акуме если подключить зарядное должно изображение зарядки появиться?
Попробуйте оставить на зарядке на несколько часов. И замерьте напряжение на аккумуляторе (до зарядки, если там есть 3.7в, значит дело не в этом).
Нужно для начала померить ток потребления при включении и при заоядки. Отпаяйте АКБ, подключите блок питания с амперметром. Результаты озвучте. При вкл какой ток. При зарядке.
Да все просто. Выкинте и не загонияатись
