Проблема с адаптером ноутбука Acer
олеся2683
28 Сен 2011
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема. Я купила ноутбук (acer 5920G) в феврале 2008 года,но пользуюсь от силы 1,5 года. Работал отлично и не возникали трудности,до сегоднешнего дня. Ни с того ни с сего адаптор отказался работать,мигает еле еле зеленым цветом. От этого не работает сам ноутбук,так как нет заряда. Как быть и что делать?Причин с работой адаптора не было установлено. Возможно ли ,что сам адаптор перегорел или что вообще с ним могло быть,если в самой разетке небыло замыканий и со шнуром проблем не было,я как подключила,так шнур и не трогала.(сама картина такова: Ноутбук через адаптор включен в сеть,на ноутбуке не горит ни один индикатор,на адапторе мегает лампочка еле еле зеленым цветом и ноутбук вообще не включается):tehnari_ru_325::tehnari_ru_867:
Олеся, нет возможности проверить ноут с другим адаптером?
Попробуйте подключить к другой розетке. :) Всякое бывает. :)
кроме всего ( совет KUS в посте номер 2) - посмотрите так же если гнездо зарядки не расшатано... может замыкает и тогда и не работает не чего...
+++ а вы за все время работы - работали с ноутбуком без зарядки ( в автономном режиме )? или все 1,5 года он был подключен в сеть постоянно?
если работать только от адаптера без аккумулятора - работает?
Ребяты, не советуйте того, чего не знаете. Короткое на матплате, в сервис бук нести надо. Не вылечить это никоим образом в домашних условиях, если тестер в руках не разу не бывал.
Девушка напостила три поста с одним и тем же, аж сделал ей новую тему, в двух еще вчера ответил, этот прозевал..
Жора, больше не буду, но, по-моему, я ничего такого фатального не посоветовал. :)
пардон....
я не знал этого Гоша и вроде бы не давал убийственных советов ,но если дал не правильный совет - то извини.
не, эт я немного спросонья не так выразился, сорри плиз! просто неисправность тут не в БП и не в разъеме кроется
