Проблема с Adobe Flash Player
  • Автор темы Автор темы Pafos
Pafos
10 Апр 2007
Здравствуйте!
Проблема в следующем: переустановил K-Lite Codek Pаck и после этого у меня перестали проигрыватьтся ролики на всевозможных RuTube и т.д., так же возникли проблемы с некоторыми программами имено из-за отстутствия Adobe Flash Player!
Я конечно же пошел по ссылке http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash , зделал все, как надо, вот только результата никакого! Повторил плпытку, на этойже странице было написано, что все успешно установлено, только результата по прежнему никакого! Что мне делать в таком случае?
P.S. Какая последняя версия K-Lite Codek Pаck, и где можно взять его?
Зарание спасибо!
Перегревание процессора
Скачал на ноутбук ГТА4, устоновил со всеми патчами, запустил, тормозит на минимальной графике (примерно 8-10 ФПС). Хотя по пораметрам мой ноут подходет...
Вот его характеристики:
Intel Core 2 Duo processor T5800 (2.0 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 cache)
NVIDIA GeForce 9600M GT 512 MB VRAM
4 GB DDR2.
windows 7 ultimate x64
А минимальные системные требования для ГТА4:
Процессор: Core 2 Duo 1.8 ГГц / Athlon X2 2.4 ГГц
Память: 1.5 ГБ (для Vista 2 ГБ)
Видеокарта: 256 МБ, GeForce 7900 / Radeon X1900, Shader 3.0, DirectX 9.0
Тест покозал, что видеопамять во время игры загружена на 50-60% а процессор на 99% и при том ищё и сильно нагревается
Вот скрин его температуры без ГТА4:
А вот скрин с запущенной ГТА4:
Вентилятор не забит, я его недавно чистил.
Можно ли что-небудь в моём случае сделать???
Процессор ведь не должен так нагреватся....
Подскажите что-небудь пожалуйсто!!!
Буду очень благодарен.
Да у вас процессор и в простое до 60 нагревается, явные проблемы с охлаждением. Если ноут на гарантии то в сервис несите.
В обычном режиме проц 62% нагреваемости, это что то многовато, попробуйте аккуратно снять куллера на ноутбуке, возьмите шприц, залейте туда хорошее масло желательно от швейных машинок, оно очищенное, найдите пазы в куллерах и залейте туда по капли масло, потом аккуратно дергайте куллер вверх и вниз, что бы мало все внутри смазало, потом дуньте на него если куллер будет свободно крутиться, проблема с куллерами решена, прочистить куллер это мало, надо и жрать ему давать:))) только будьте аккуратны, дабы масло распределите равномерно, а то бывают случай, заливают масло так, что когда крутишь куллер масло вылетает изнутри:D просто перебор масла не должен быть, иначе избыток масло пойдет в ноутбук, поэтому капли будет достаточно или чуть больше, куллера на ноуте маленькие, если все сделаете и проблема останется, попробуйте отнести в сервис центр, возможно причина не в охлаждении а в том, и вообще ноутбукам надо давать отдых, беспрерывной работы на нем не должно быть, он в любом случае будет нагреваться, так как имеет батарею и внутри нет хорошей системы охлаждения
