Проблема с AHCi
alivecorpse
16 Янв 2019
Проблема с AHCi
Здравствуйте всем ! Может кто подскажет кто знает, проблема такая. Решил я маленько скорости добавить своему старичку купил ssd установил все он его видит , но скорость занижена так как в биосе стоят настройки Sata на Ide. При смене режима на ahci hdd просто пропадает то есть даже в биосе не определяется ! Мать:Asus M4A89GTD PRO Винт: Seagate ST31500341AS
Help pls
Это не работает , я же говорю при включении ahci жесткий диск не виден даже в биос и при загрузке пишет Ntldr is missing , при чем здесь реестр Windows если она даже стартануть не может !
Если в BIOSе невидно, значит последний не умеет в этом режиме работать с SSD. Поищите обновление прошивки, может повезёт.
Эту фразу пишет загрузчик, а не БИОС. Значит, что-то с жесткого диска все же читается tehno015
Включить AHCI, загрузиться с дистрибутива Win7-10, в режиме установки проверить - есть жесткий диск или не совсем tehno013
Короче так включаю режим AHCi сохраняю перезагрузка захожу опять в биос он тупо не видит его как будто его нет просто пустая строка !
