Проблема с аккумулятором на ноутбуке Acer
Pentagoon2
14 Май 2010
Тут такая проблема возникла, Ноутбук Acer Extensa 5635G уже как 3,5 года отработал проблем небыло, заряд держал 4-3,5 часа, а совсем недавно стал держать минут 20-25 вообще ни с чего, раз и всё, буквально в один день, в инете поковырялся ничего стоящего не нашёл, все кричат типа меняй батарею, но не может она крякнуться одним днём, вот и решил спросить, может кто сталкивался с такой проблемой!
3,5 года для батареи - это ого-го какой возраст, пора ей уже помереть, пора.
меня смущает только то, что она одним днём сдохла, я вот и думаю, что проблема может быть в биосе или ещё где, и если я новую куплю ничего может не поменяться
Попробуй раза три полностью зарядить и разрядить, чтобы ни что не мешало полному разряду - зайди в биос и пусть так стоит пока не вырубится. Может немного помочь.
А на счёт "одним днём" - не верю я что бы батарея три с лишним года отпахала как новая, обычно уже через год-полтора становится заметно снижение ёмкости на глаз, а через три года зачастую батарея вообще умирает. Ноутом то наверняка пользуешься в основном от сети, имхо, вот и не замечал потерю ёмкости.
скорее всего, мозги контроллеру в батарее снесло напрочь+ емкость просела, что могло послужить первопричиной
если в BIOS есть опция Калибровка аккумулятора - попробуйте воспользоваться ею.
нет в данном ноуте такой функции
Однако сокращение времени автономной работы аккумулятора не всегда связано с выработкой ресурса. Иногда причиной могут служить неполадки в цепи заряда. Иными словами, аккумулятор работает бесперебойно, а в восстановлении нуждается цепь его заряда. В таком случае нет необходимости осуществлять ремонт АКБ, а следует устранить неисправность в цепи их зарядов.
Или же брать новую АКБ :tehnari_ru_942:
Ноутом не только от сети пользуюсь, частенько гоняю по командировкам, тем более даже дома стараюсь при его полной зарядке отключать от сети, пару раз проводил КТЦ (цикл полной зарядки-разрядки несколько раз) АКБ по 3.5-4 часа держала без проблем, где-то вычитал, что на АКБ могут типа в чипах заранее ставить блокировку и после определённого срока пользования он в один момент перестаёт держать заряд
Старую информацию вычитали. Когда то (лет наверное 10 или даже больше тому назад) в LiIon аккумуляторы действительно встраивали пережигаемый предохранитель. После выработки определенного количества циклов заряд-разряд контроллер подавал на него импульс тока и предохранитель пережигался. После этого аккум не
, а становился полностью неработоспособным... кирпичиком так сказать. Связано это было с тем, что в процессе эксплуатации в аккумуляторе наблюдается рост дендритов - кристаллов металлического лития. Помимо того, что дендриты уменьшают эффективную поверхность электродов и уменьшают активную массу, что приводит к уменьшению емкости - это как раз и есть "старение" LiIon аккумуляторов, дендриты могут разрастись до того уровня, что устроят короткое замыкание между анодом и катодом... ну далее взрыв и пожарtehno004... В современных аккумуляторах применяется ряд мер (ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР) уменьшающих эффект разрастания дендритов и практически исключающих возможность сквозного прорастания дендритов через сепаратор и возможность КЗ. Так что никакой "блокировки" такого рода в современных LiIon аккумуляторов нет. Он работает сколько может...
