Проблема с антенной
novichok37
10 Ноя 2012
Проблема с антенной
Стоит обычная антенна Локус на крыше.Вчера вечером перестал показывать телевизор(ни один канал не показывает).Возможные проблемы понятны:1)обрыв кабеля,2)отошел кабель от усилителя(может слабо закрепил) и 3)сгорели усилители на самой антенне.Кабель не оборван,остаются второй и третий варианты.В случае если сгорел какой-либо усилитель,будет ли телевизор показывать хотя бы один какой-нибудь канал или нет? Кабель в антенне входит в метровый усилитель и далее присоединяется к нему дециметровый.Что по вашему мнению могло стать причиной выхода антенны из строя?Спасибо!
P.S Блок питания сегодня заменил на исправный -все равно не показывает
Проверял антенну на другом телевизоре -то же самое.
Необходимо проверить - наличие питания непосредственно на усилителе. Если оно там есть - менять усилитель. С Наступающим!
Кочевник правильно написал, могу только добавить-по статистике в данном случае 99% это усилитель. Частенько проверить напряжение на самом усилителе бывает задруднительно из за физических причин. По этому сразу просто кидаю новый усилитель. Еще один совет когда поставите новый усилитель, не герметизируйте коробку усилителя полностью всякими полиэтиленовыми пакетами и т. д. и т. п. Это для того что бы не скапливался конденсат который будет подвергать коррозии усилитель и кабель.
а что за антенна? может просто сбой настройки ( позиции?)
