Проблема с АС 5:1 BBK FSA-1806
megamozg24
15 Мар 2019
В общем проблема такая, вкратце, нашел я АС, вскрыл ее. Визуально нашел только одну проблему, резистор на 150 ОМ и 3 Вт. был сгоревший заказал новый, попутно проверил все питающие его элементы, но так и не увидел
проверял реле, и диоды подводящие к нему, все работают но новый резистор жутко нагревается и усилок не стартует. нуждаюсь в вашей помощи :KU::fear: На схеме это резистор R12, проверил так же Q6, Q7, а также С3
Жутко это как? Он шипит, если его потрогать мокрым пальцем? Если не шипит, значит нагрев не такой уж сильный. Вообще, резисторы с керамическим покрытием или цементные рассчитаны на большую рабочую температуру. А реле, по всей видимости, стоят с большим рабочим током, так что нагрев должен быть. Можно взять пару 300-омных пятиваттников в параллель.
проблема в буфере что он не работает, даже после замены резистора. да и он не просто так выгорел предыдущий резистор то. :KU:
Первый пост поправил. Автор, не спеши и будь внимательнее когда пишешь пост.
По теме, если не работает НЧ канал, начни проверку с ИМС на этом канале.
Отпаивайте по одной детали, подключенные к нему. Там их не так уж и много. Реле и конденсатор
отпаял, все элементы целые и реле и кондер и диоды
ладно спасибо за мудрые советы мудрецы
Похожие темы
