Проблема с АС Microlab M-111
Webanuti
18 Мар 2020
Привет технари, имеется акустическая система Микролаб модель М-111, с регулировкой громкости, при работе звук тихий, куда копнуть чтобы звучал громче?
не могу прикрепить фотки схемы защита от спама пишет!
1. Фотки Вы можете прикрепить, если воспользуетесь сервисом нашего форума, а не будете пытаться тащить сюда ссылки на хостинги (что, напомню, нашими Правилами запрещено).
2. Не следует лезть в чужие темы со своими проблемами — создавайте свои темы, для этого нужно всего лишь выбрать нужный раздел и нажать соответствующую кнопку. На первый раз я сделал это за Вас.
Успехов!
ок понял, вот фотки
    74 KB · Просмотры: 114
    86.8 KB · Просмотры: 99
вроде ничего вздутого нету в схеме и запаха гари тоже нет
Начинаем с проверки наличия и соответствия заданным питающих напряжений.
Это юмор я так понял, Несколько далек от понятия что вы описали, напряжение и ток я так и не понял что это такое, мои знания электроники завершаются подключением через реле по рисункам автомобильного освещения и прочих потребляющих вещей, пару раз заменял и паял детальки, можно чуть как то проще, мультиметр имеется?
Значит у вас оконечник включен по мостовой схеме. Велика вероятность выхода из строя одного из каналов TEA2025B.
Еще бы измерить напряжение на выводе 16 этой микросхемы, относительно любого из выводов 4,5,9,12,13. Судя по схеме, там должно быть порядка 9V.
Редко такое говорю, но в данном случае подкоп нужно вести ближе к дому человека, у которого есть понятие о токе и напряжении, короче к мастеру-ремонтнику!
Иначе
запросто может вылиться в "Звука нет! От слова совсем!!!"
