Проблема с Asus F3jc - зависания на 20-30 секунд
Semerion
11 Апр 2007
Конфигурация:
CPU: Core Duo T2060 (1,6)
HDD: 80 Gb (свободно 25 gb)
Memory: 1024MB
Graphic: nVIDIA GeForce 7300 (128метров набортной памяти+128 метров отрезает от озу)
Система: XP
Во время работы нотик подвисает на 20-30 секунд и потом отвисает (иногда редко виснет, иногда часто). Проявляется это во всех приложениях, и даже в простое. Переставлял дрова, менял систему (перешел с Висты на XP), шил матери биос. Но ни чего не помогло. Носил в СЦ. Они ни чего не выявили (говорят, все работоспособно). Пол года так мучаюсь.. Намертво еще ни разу не зависал!
Зависания скорее похожи на замирания (винт не работает, если играла музыка, то звук заедает). После выхода с состояния замирания - винт резко что-то считывает(!)
Первое с чего начал копать - охлаждение. Видео карта греется не больше 40 градусов, аналогично и проц. Не знаю только, как живется винту - не нашел хорошей проги..Но точно могу сказать, что корпус ноута в месте где находится винт - холодный..Продувка ноута включается, только при продолжительных нагрузках и зависаний в этот момент не наблюдается..
Потом прогнал оперативку под досом - тестил каждую банку на запись-считывание..Битых - нету..Решил оставить ноут на сутки под нагрузкой (поставил синтетический тест на всю ночь крутиться) в теплом помещении, утром поглядел - все норм, тест работал - не вылетел..Подозревал, что винт фальшивит, отформатировал - битых кластеров нет..Копировал с usb-винта на внутренний винт большие объемы видео - все прошло успешно, и зависаний не было...По графикам диспетчера задач можно судить о работе 2х процессоров. А вот как проверить корректно ли работают ядра????
Во время, того как я печал сообщение - ноут опять замер (повис) и отвис(((((((((((((
Что еще можно сделать??? И как доказать в СЦ, что ноут некорректно работает????
Помогите, пожалуйста.......
на диске установлен грязный бит
Средством монитора надежности и производительности был обнаружен VolumeDirty на логическом диске. На ноуте один физический диск, разбитый на два раздела. С и D. В сервисе каждого раздела была включена проверка и автоматическое восстановление поврежденные сектора. С проверился после перезагрузки системы. D прошел проверку сразу. в течении проверки ничего не обнаружено. но монитор надежности настаивает на своем. Может как нибудь еще можно проверить.
ОС Виста SP1. Нот ASUS K40IN.
TOKAPEB, VolumeDirty. Если значение данного свойства равно True, тогда система пометила этот диск как проблемный и требующий проверки на ошибки.
посоветую установить обновление SP-2
спасибо за совет так как у меня тоже возникла такая же проблема попробывал сделать так как вы говорите и все получилось так что спасибо.
___________________
украшение шарами
datrinex,рад за Вас ,УДАЧИ !
