Проблема с Asus P5N-D при установке DDR21066
  • Автор темы Автор темы Clieft
Clieft
7 Янв 2010
Материнка Asus P5N-D nForce 750i, CPU -E7600, Ram Corsair XMS2 1066 2х2
Проблема состоит в том, что когда все установки в CMOS стоят как AUTO, память не определяется как 1066, а работает как 800, и при этом MacOS, W7 и Linux живут себе нормально. Я поменял значения памяти на 1066, комп хальтиться, поменял напряжение на DRam (родное 2.10v не спасло) на 1.95v. Комп стартанул и показал, что память 1066, но при этом все операционки потухли(вернул все на 800 и заработало).
Подскажите пожалуйста, какие правильно выставить значения напряжений, для того что бы все заработало, с учетом моей конфигурации?
VCore voltage=?
DRAM voltage=?
HT voltage=?
NB voltage=?
SB voltage=?
Ну согласно описанию Вашей "матери", то она не поддерживает память 1066
ASUSTeK Computer Inc.
может прошивка биоса поможет, хотя не уверен
Вряд ли, контроллер памяти на материнскую плату прошивкой ну никак не добавить :)
У мамки в CMOS устанавливаемый диапазон FSB 533-3000, DRam 667-2600, так что не понимаю как она не поддерживает DDR2 1066. BIOS стоит самый последний 1101. Просто на то время когда была сделана спецификация память 1066 была не так востребована.
скачал инструкцию к материнской плате.
на странице 2-41 пункт БИОСа Advanced-FSB & Memory Config
там можно настроить все зависимости и МГц (на сколько я понимаю Вы там были)
и в основном все зависит от первоначального FSB процессора, если больше 800, то наверно проще будет.
выставляем FSB, выставляем соотношение и другие цифры. и вроде как напряжение памяти обратно 2,1 (или какое там требуется) поставить.
airdima спасибо за ваши ответы, но похоже вы все же были правы, эта мать не держит DDR2 1066, потому как выставлял массу разных вариантов и связей и напряжений все равно результат один, валиться любая система после нескольких минут работы, но зато есть куда снижать тайминги, потолок у памяти большой(странно лишь одно, что без проблем поддерживается FSB 1066, а с памятью проблемы) :D
