Проблема с ASUS Z37, не запускается
  • Автор темы Автор темы karamaz7
karamaz7
4 Сен 2011
При нажатии на кнопку включ, экран начинает светиться светло-серым фоном, потом цвет меняется на темно-красный, потом переходит в темный и тишина. Играя кнопками Fn-F7/F8 можно случайно активировать экран на меню выбора (как при нажатии при загрузке F8), далее при выборе любого пункта меню идет загрузка драйверов (на черном экране) и при переходе в другой видеорежим (видимо при переходе в окно Window) снова появляется светло-серый экран с горизонтальными полосами по центру .... и тишина. Обращение к Hdd далее не присходит (лампочка не мигает). Биос загрузить не получается.
заранее благодарю за помощь
Насколько я помню на данном аппарате графика NVidia? вот она любит таким макаром подыхать...
видеокарта NVidia 8400
если накрылась видеокарта, посоветуте на что её можно поменять, как я понял такие карты уже не выпускают ........
стоит в нем NVIDIA GeForce 8400M , графика дискретная, стало быть вполне можно поменять на нечто более мощное, либо меняется чип , аппарат благополучно работает дальше. Видеокарты найти можно, возможно не новые, но уж точно не убитые, другое дело - цена вопроса
Георг это АСУС, там нет и никогда небыло ВИДЕОКАРТ, за редким исключением, к коим этот аппарат по моим сведениям не относится. У асуса всю жизнь были ВИДЕОМОДУЛИ без собственного биоса, биос был в основном запрятан на материнке, то есть установка другого модуля связана с "некоторыми затруднениями"....
да, уже понял промашку, когда вскрыл его. мне попадалось пару тройку асусов со съемной видеокартой, вот и посчитал, что здесь тоже самое. видео то хоть и дискретное, да разведено на матплате..
как и предполагалось, неисправен видеочип, завтра поменяю.
