Проблема с ASUS_G75Vx
Vladislav1971
26 Май 2023
Нужна помощь. Проблему решить никак не удается. Описываю подробно.
1. Пуск->Выключение->Перезагрузка (нажимаю) происходит следующее. Ноут начинает перезагружаться (Синий экран с надписью ПЕРЕЗАГРУЗКА ...Далее появляется черный экран, который держатся секунд-5-10 и ноут выключается)
2. Пуск->Выключение->Завершение работы (нажимаю) происходит следующее.
Ноут начинает выключаться ...опять синий экран с надписью "завершение работы" ...монитор выключается а ноут все работает. Приходится Жать кнопку на ноуте "питание" секунд 3-5 чтоб ноут всё-таки выключился.
Версия БИОС установлена последняя.
В дополнение к проблеме. Я побывал устанавливать новую ОС на новый SSD . Установка проходит в штатном режиме. но в момент когда установщик пытается перегрузить систему. Вместо перезагрузки в автоматическом режиме ноутбук выключается. После вкл.питания система до устанавливается.
Даже если сбросить БИОС на дефолт установки. Сохранить и выйти. то ноутбук висит в черном экране. Приходится удерживать кнопку "питание" секунд 3-5, происходит выключение. Повторное вкл. ноутбук грузится.
Помогите разобраться.
Вот и мне интересно как решается такая проблема.
У одного моего клиента два совершенно одинаковых компа с одинаковой ОС W10_LTSB. Что-то произошло (клиент не колется что именно) и один из компов перестал выключаться: при кратковременном нажатии на кнопку "on/off" или завершении работы из ОС происходит нечто подобное. Никакие чистилки и востанавливалки ОС нее помогли. Не придумал ничего лучше, чем создать ярлык с командой "shutdown /s".
Шшупать надобно.
Иногда сбой таблиц в биос: прерывания, карта памяти. Помогает сброс на дефолт или перешивка.
Может клинить опять же таблица прерываний, но уже во внешних платах. В твоей ситуации только ручная проверка используемых ресурсов в сравнении двух компов.
Были кривые утилиты опять же для дополнительных настроек питания. Удалить все нахрен.
Были кривые настройки схем питания в винде.
Пока на ум больше ничего не приходит.
