Проблема с аудио кодеками на Win7
полностью не работает микрофон в системе. Драйдера на звук стоят, кодеки тоже. Но если в самой программе (вентре) выбрать 1 из наих и сохранить параметры, при следующем заходе они сбрасываются, т.е. программа их не видит. Сам микрофон рабочий и утилита от дров его видит и дает настраивать, проблем не выдает.
Несколько раз переустанавливала дрова и пак кодеков, ничего не помогает.
