Проблема с аудиодрайвером
Argentum
23 Мар 2008
Ставил аудиодрайвер на установленую заново систему.
искал по информации из dxdiag*a, взятой еще до переустановки
Непосредственно инфа:
Устройство:
Код: PCI/VEN_8086DEV_24D5SUBSYS_80F31043REV_0
Код изготовителя: 1
Код продукта: 100
Тип: WDM
Драйверы
Версия: 5.12.0001.3630 (Англ)
Дата: 02.06.2003 08:42:14
Подпись: нет
Поставщик: Analog Divices
Единственное, что нарыл - http://www.rudriver.com/sound_multimedia/soundmax/
Но эти дрова тупо не ставяться.
Посоветуйте, плиз, где взять нормальные, желательно сразу кидать линки
PS: ОС - WinXP SP2 Corp
PPS: И еще, подкиньте пжлст ссыль на дрова для Radeon 9000
Старые дрова, фиг найдеш в нете, ты не в Краснодаре живеш, а то у меня есть на диске, подкинул - бы :)
Живу в Вологде :)
А можешь по мылу или по асе отправить?
Неее :( скорость не та :(
Жаль...
А что, в инете ваще не найти?
За видуху спасибо! :)
А как поглядеть назвние и производителя материнки? В DxDiag есть?
Просто комп не мой, поэтому и незнаю ничо :)
Спавибо, рульная программа!
Как только доберусь до того компа, узнаю-сообщу!!!
Господа, вот информация:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1985 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Системная плата Asus P4P800 SE (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Верификация в Nero и загруженность жесткого диска
Версия Nero 8 micro
Винда XP32SP3 orig
Подскажите, во время верификации после прожига, системный винт загружен на 100 процентов, я сначала думал что диски просто копируются в кэш и проверяются на чтение таким образом, однако размер свободного места не винте не меняется во время этой операции. В папке с кэшем тоже пусто, лежит файл 0 байт и всё. Подскажите где и как трогает винт Nero во время своей верификации, и как это дело разместить на другом винте?
Смысла не понял?
Никуда ничего не копируется. Nero берет определнный объем информации и сравнивает его с оригиналом, который расположен у Вас на жестком диске. Если кусок информации одинаков - берется другая информация и так далее. При несовпадении данных - получаете ошибку.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
Кэш будет работать только при записи дисков (кэш будет мыленьким по размеру) и при копировании дисков для временного образа. Но это уже не кеш.
Не сходится...
Диск нарезан с одного винта, а загрузка при верификации идёт на другом...
Под загрузкой Вы что имеете ввиду?
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:23 ----------
Загрузка винчестера при верификация может быть отчего угодно. Чем Вы проверили, что грузит винчестер именно Nero? Свободное место при верификации варьироваться не будет, так как сравнивание кусков информации происходит в оперативной памяти.
В какой-то версии Nero, действительно было так, что при верификации просто сбрасывался образ диска на винчестер. но сейчас это уже отменено.
Утилита HardDiskSentinel умеет показывать текущее использование винта в процентах, вот там то и увидел это. Да и система в этот момент тормозит. У меня в компе 4 привода, когда верифицируется 1 то не ощущается, но загрузка так и идёт. а когда все 4 сразу, то система еле дышит...
на всякий случай можете проверить следующую рекомендацию:
Чтоб восстановить нормальную работу привода, выполните это:
Пуск-Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств-IDE Контроллеры- там будут первичный и вторичные контроллера. Заходите поочереди в свойства каждого на вторую вкладку и смотрите Текущий режим. Если где-то увидите PIO - этот контроллер нужно удалить. После - перезагрузиться. Это все. Если все сделаете верно - проблема будет исчерпана.
Тю, да это мне и так ясно, естетсвенно там в нормальном быстром режиме всё стоит...
