Проблема с аудиовыходом
День добрый! Есть проблема следующего характера..Имеется ноутбук samsung np300v5a у которого странно работает аудио выход. изначально пол года назад он начал насиловать мозг тем что работал пока до него не дотронишься.ну то есть будто контакт плохой тронешь и все то включется то выключится. я разобрал ноут,увидел что гнездо полуразвалилось..так как у меня не было нового я просто поменял его местами с входом микрофона..пропаял все нормально и собрал..все работало хорошо месяца три,но потом опять начал тупить..и что странно в итоге с наушниками звук идет такой будто кз между общим и одним из каналов..то есть звук искажен..но с колонками все работает нормально..в общем вопрос таков - в чем может быть проблема и как такое возможно? если кто знает подскажите..
