Проблема с AVR STUDIO
Игорь 16
30 Мар 2010
Устанавливаю, но одна ошибка со словами must be installed. А потом закрыть остается сообщение и всё, в чем причина не установки проги? Я пробовал раньше ставить но старая версия удалена уже, а судя по сообщению она есть, как её полностью удалить, чтоб эта стояла?
Должно быть установлено
не было больше не чего? ? вероятно не хватает компонента в ОС, или т.п.
или не хватает чего то в самой программе.
программа лицензия?
С сайта atmel.com значит бесплатная вроде она, ну там не кода не чего не надо вроде, не активации или регистрации
Да и ещё avr 910 usb programmer поддерживается пони прог 2000 или он тодлько на лпт и ком программатор?
AVR Studio 4 is the Integrated Development Environment (IDE) for developing 8-bit AVR applications in Windows NT/2000/XP/Vista/7 environments.
если в ос 7 ( пробуй под правами администратора запустить установку )
хотя может и ошибусь но для нее нужно дополнительно что то ставить( что не знаю - не знаком с программой)
подожди других ответов .....
До авр студио надо сначала установить вин авр, вроде:D
Установил win авр и снова ошибка при установки студии:(
Я когда на часы себе контроллер прошивал - всю эту кучу программ наустанавливал. На Семерку устанавливаются без проблем. А мой программатор от Мастеркит (кстати аналог AVR910) заработал только с CodeVisionAVR. Вот краткая инструкция как с ним работать (только в этой инструкции описан другой программатор)
Короче установил CodeVisionAVR, но ошибка выбора порта появляется, ну я ставил в диспетчере на программатор ком2 порт, в проге его установил а прога ошибку выдаёт типа он исползуеся уже. Ещё там какой-то terminal занял порт ком1 кароче как эту проблему убрть?
Всё разобрался с портом:)
