Проблема с автомагнитолой
Псих
2 Апр 2011
магнитола PANASONIC CQ-FX323W
вобщем я её невключал гдето пол года ( пока машина была сломана) а когда включил вроде всё работает но звуков абсолютно некоких нет даже помех! че делать?
я её вскрывал вздутых кандерав и окислений нет!
Провода проверьте все хорошенько. Соединительные, особенно которые идут с питанием.
Может провода до динамиков поврежденны?
провода и придохранители тоже проверил в первую очередь
А магнитола светится? И если звук крутить ни чего не меняется? Звуков во обще никаких? И фона?
Проверьте все колоночные провода. Повреждение даже одного из них (КЗ на корпус авто или междусобойчик) может вызвать срабатывание защиты всего усилителя.
да дисплей работает и можно всё как обычно регулирувать и настраивать, Звуков во обще никаких и фона тоже!
А есть возможность отключить динамики которые стоят в машине(все) от магнитолы и попробовать любой другой?
динамики тоже уже минял и всё равно но от центра динамики работают
Вы когда меняли, отключали те динамики которые стоят в машине, от магнитолы.
сменил магнетолу в машине! играет клосно но вот дело такое - когда завожу машину начинает хрипеть и трищать правоя калонка! все проверил нигде ничё низавыкает, и неотходит и подключено всё правильно и провода новые!
вчем причина ещё может быть?
