Проблема с автозапуском!!!!!!!
  • Автор темы Автор темы MaPuK
MaPuK
27 Авг 2007
Всем привет, подскажите как сделать автозапуск дисков, всех типов??
Автозапуск диской выставляем в биосе , чтобы загрузить флэшку нужно нжать F11
sasha3050, если я правильно понял - у Вас отключен автозапуск дисков. Для того, чтобы его включить, можно пойти несколькими вариантами.
Для включения открываем редактор групповых политик (кнопка «Пуск», «Выполнить» запускаем gpedit.msc). Далее выбираем «Политика Локальный компьютер», «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Система», и, наконец, пункт «Отключить автозапуск». Двойной щелчок по этой политике открывает свойства этого пункта, где нужно поставить «Включен» и выбрать «Отключить автозапуск на» «всех дисководах». Нажмите «Применить». Затем тут же поставитьте параметр «Не задан». И снова «Применить». Скажите затем о результате.
Спасибо за совет помогло!!!!!
Denesis, а вот так ,помогло и все ! :D
Я придерживаюсь стандартных правил этических норм. Человек сказал "Спасибо". Я в свою очередь должен ответить "Пожалуйста". И на всякий случай, чтоб ему врезалось в память, что наш форум самый воспитанный и умный я ему говорю "Обращайтесь". При новой проблеме он вспомнит, что на http://pchelpforum.ru его пригласили и ждут. :):):)
