Проблема с беспроводной компьютерной мышкой
  • Автор темы Автор темы Scuro
Scuro
1 Фев 2008
Здраствуйте дорогие форумчане.. надеюсь на вашу помошь, проблема состоит в том, что моя мышь блютус ( шла в комплекте с ноутом) работала прекрасно.. но в 1 момент, после нажатия снизу синей кнопочки которая по видимому включает или выключает блютус активность, перестала работать..
мои действия.. я удалял все драйвера которые к ней относяться, и ставил заново..
сегодняшнее состояние: если включить мышь, включить блютус на ноуте, то справа внизу где значок блютус, устанавливаем новое устройство.. определяеться как мышка делловская.. ну как и есть.. и все.. если мышку подвигать.. по названием появляеться надпись подключено... но движении никаких..
комп Делл Востро ) с Вистой Басик(...
батарейки сменить попробуйте на мыше
все равно.. 0 реакций..
это навечно.. :D
все равно..(
Установка скаченной игры
Скачал игру с сайта торрентино.ру - Call of Duty + Call of Duty: United Offensive. Скачались 2 папки - COD и CоDUO. Я в играх и их установках ничего не понимаю, мой хилый мозг ищет файл тип setup или exe, но их нет, то что есть - на скриншоте, 1 и 2 папка. Вопрос конечно глупый, но что делать, чтобы начать игру?
Более понятно будет так: скачать программу эмулятор (Deamon Tools, Alcohol 120% ) смонтировать образ на виртуальный привод, установить игру.
вы можете установить её с помощью Deamon Tools
Где можно увидеть инструкцию по пользованию DT? Я просто никогда этим не занимался.
Спасибо, сейчас попробую
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:59 ----------
Все установил, начал делать образ. Непонятно. Начинаю устанавливать, требует вставить диск 2. И что блин делать?
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:59 ----------
вам перед установкой надо создать виртуальный диск №2 (точно так же как создовали №1) а потом №1 и когда при загрузке он потребует диск №2 выбирите его с помощью кнопки ОБЗОР
се так и сделал. Как таковой кнопки ОБЗОР нет, пытался выбрать с помощью диспетчера задач, иначе никак. Когда запускается образ №2, возникает надпись - "Нажмите выход и вставьте диск1"
Пастух, Демонтируйте первый диск и смонтируйте туда второй (не выходя из установки разумеется)
Это выше моего понимания:D. Нельзя ли поподробнее. Я понял, что необходимо во время установки каким-то образом удалить образ №1? Извините, если глупость говорю.:)
Когда попросит второй диск откройте алкоголь, на виртуальном приводе с игрой правая кнопка-демонтировать образ. Потом смонтировать второй образ на тот же привод.
Пастух, Нажимаете Аlt+Tab заходите в Мой компьютер. Нажимаете правой кнопкой мыши на диск где смонтирован диск №1 выбираете Демонтировать или извлеч Потом там же нажимаете смонтировать образ Выбираете файл образа диска №2 ОК. Далеее Alt+Tab заходите в программу установки игры и кликаете на этом окошке ОК
ПОБЕДА!!! Все получилось! Большое всем спасибо! Теперь понял, как это делать. Поднимаю рюмку за помощников!:D
