Проблема с беспроводным интернетом на нетбуке Asus Eee PC 1001P
  • Автор темы Автор темы Leela
Leela
14 Окт 2010
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в решении такой проблемы.
Пытаюсь выйти в интернет с нетбука Asus Eee PC 1001P при помощи USB модема "Билайн", соединение с интернет активно - а никакие приложения не запускаются. Даже стартовые страницы поисковиков не загружаются - просто белая страница или браузер пишет - "ошибка соединения, проверьте, что адрес введен верно и соединение с интернет активно".
Обращалась к оператору связи - сказали, что "сбои в работе связи, устраняем, восстанавливаем и т.д." НО, если подключить данный модем к станционармому компьютеру интернет работает.
Возможно на нетбуке вирус.
Symantec'ом сканировала нетбук на наличие вирусов - ничего не обнаружил...
что это еще может быть?
Я слышал что эти модемы весьма прожорливые в плане энергопотребления возможно по этой причине он и работает не корректно на нетбуке а у системника мощности хватает .Надо как то подать не зависимое от нетбука питание на модем.
Если не через удлинитель, то нормально работают.
Проверила нетбук при помощи кьюрита - вирусы нашел, но интернет лучше работать не стал....
теперь сразу при загрузке страниц браузер пишет "ошибка соединения"
