Проблема с беспроводным подключением
  • Автор темы Автор темы litos
litos
8 Окт 2010
У меня проблема такая - переустановил Windows XP комп - Fujitsu Siemens V2085 и теперь буксует беспроводное подключение! Дома стоит роутер, от него сидели с двух ноутов, после переустановки один не подключается! а тот который не трогали - норм! В чем проблема понять не могу!
Из драйверов не принялись только - Модем на шине High definition Audio и контроллер запоминающего устройства - может ли это быть связано? и что делать?
Эти драйвера на официальном сайте скачать не получается(((
Помогите!!! Пожалуйста!!! кто в курсе!!!
проверьте что ай пи не одинаковы на обоих пк(иначе это конфликт адресов + днс настройки проверьте.
и если есть пароль то тоже проверьте правильность ввода.
драйверы не от этого но нужно ставить..
что именно мешает скачать ? почему не получается?
Проверь ли включена служба "Беспроводная настройка сети" - она по умолчанию частенько выключена, но без неё ви-фи не работает
вроде автор писал что
каким образом тогда второй ноут работает?
Работает тот ноут, на котором эту служба включена. После перестановки винды она по дефолту выключена, тот ноут что не трогали работает - соответственно служба не останавливалась, а на новом не включилась, имеется ввиду проверить службу не на роутере а на приемнике ви-фи. Драйвера те что не ставятся на работу ви-фи не влияет, только контроллер сетевого доступа, а роутер в принципе ай-пи раздает по DHCP равно как и Gateway и DNS
