Проблема с BIOS
FunPolette
24 Ноя 2009
Проблема с BIOS
Сначала слетели драва на видяху, потом установил новые дрова, было все норм. Через пару часов повис комп, при перезагрузке винда не запустилась(просто черный экран). После, при загрузке на экране биоса появились странные символы по всему экрану, и при входе в BIOS некоторые пункты меню были написаны с ошибкой. А так винда грузится, но работает так как будто нету дров на видео. Помогите. Заранее спасибо.
скорее всего это Артефакты и видео карта умирает.... ( или перегрев ее)
Дайте ваши данные,установленного железа.
Видео карта интегрированная? или в слот поставлена?
Сделайте так же проверку вашей карточки и материнской платы, если нет вздутых конденсаторов..
И напишите температуры, всего компьютера.
После чего слетели дрова, что-то устанавливали? Какая ОС? Укажите конфигурацию Вашего ПК. Как вариант БИОС сбрасывать пробовали?
Тип ЦП - DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата - Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы - AMD 690G, AMD Hammer
Видеокарта - NVIDIA GeForce 8500 GT (256 Мб)
Звуковая капта - Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Три HDD на 160, 250, 500 Гб
ОС Windows 7. Температуру смотрел через эверест там небыло температуры видяхи
понятно - попробуйте через NVidia monitor. глянуть. если сатавили полные драйверы..
Что с остальными температурами?
проверку делали?
так же попробуйте вытащите карточку, и контакты прочистить + протестировать с другим кабелем монитора.
А что в этом nVidia мониторе?
Температура смотрел в эвересте:
Системная плата - 33 °C
ЦП - 25 °C
ЦП 1 / Ядро 1 - 14 °C
ЦП 1 / Ядро 2 - 14 °C
Aux - 31 °C
Я пока снял видяху. У меня на матери оказывается была встроенная видео карта. (ATI Radeon X1200 Series)
температура видео карты ....
с остальным у вас нормально ..
и нужно все же,сделать все же проверку видео и материнки. .
Да, как только снял видяху и подсоединил монитор через интегрированную вияху, артефакты при включении и в биосе пропали. Я спрашивал в магазине, сказали тоже что и вы: или перегрев или чип памяти.
А вообще, что такое артефакты? И если вдруг это перегрев, как это исправить?
артефакты - могут быть и плохой пайкой элементов.
или (если не ошибаюсь) из за какой то, убитой микросхемы памяти.
или не исправность видео процессора.
перегрев, ну скажем что исправляется заменой термопасты\ чисткой от пыли ... \ установкой, более сильного охлаждения на радиатор видео если нужно..
если карта у вас - советую посмотреть, если нету видимых повреждений ( трещин к примеру)
и проверьте, если на ней нет вздутых бочонков( конденсаторов)
Я знаю что такое конденсатор :-) , но спасибо за такое хорошее пояснение. Смотрел вроде нету. Трещин тоже не заметил. От пыли чистил вроде не помогло. А термопасты у меня нет.
А в чем проблема приобрести? В магазинах стОит 20-70 рублей.
Только на днях у друга на компьютере менял пасту: температура процессора снизилась на 10 градусов...
что мне делать если нет сигнала на мониторе после запуска пк поменял винчестер и видяху
ASUS GeForce en gts 240 видяха
